Автор Тема: Электрический нагреватель (ТЭН) отопителя Прадо 150  (Прочитано 123548 раз)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Borsen,...сделал как вы сказали,front +PH...секунд 15-20 и пошел теплый воздух на стекло. Отключил кнопку кондиционера,автоматом увеличились обороты вентилятора климата. Вот как-то так. pioneer
Попробуй просто Фронт, без РН! Очень интересно, как будет греть. Возможно эти релюшки туфта неработающая.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
упустил, кнопка РН должна быть включена
Не верно, от РН не зависит. Проверял.
На месте проверял, без вкл РН??? Только Front? И через сколько тепленький идет и при какой температуре проверил?
sonic_Perm
    • LC150 Elegance 1G3
После ночной стоянки, температура за бортом -2, температура климата HI(слева и справа), поток воздуха ноги + лобовое.
При включении климата(1 деление вентилятора) щелкнула 1я релюха, увеличиваем обороты, после 5 или 6го деления щелкнула вторая релюха, далее увеличил обороты до макс. третья релюха не включилась (видимо на улице слишком тепло было). Теплый воздух ждать не стал, интересовал сам принцип включения.
PWRHTR все время был выключен.
Spik321
    • Toyota Land Cruiser PRADO 150
PH выключен,кнопка Front,теплый воздух через 5-10 секунд.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Спасибо. Интересно, если впердолить в мой рестайл 13 года эти релюхи? Может тэн все-таки есть, просто япы реле не поставили)))
sonic_Perm
Даже если поставить ТЭН с релюхами - работать не будет. Проверил на своем а/м. Нужен другой блок климатики.
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
у этих блоков номера разные?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Крузачек150, да разные , нужен 88650-60N70 ....
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
Как на двухсотке включается этот "фен", какие кнопки давить надо ?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
А до него добраться можно, чтобы узнать номер) По каталогу не понятно какой стоит, по вину выдает сразу несколько блоков, в том числе и этот, которые могли поставить с 08.13
