Автор Тема: Электрический нагреватель (ТЭН) отопителя Прадо 150  (Прочитано 123561 раз)
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
завёл двигло и ощутил слабое дуновение еле тёплого воздуха, вот и вся польза от ТЭНа которую я словил.
Этого слабого дуновения достаточно, чтобы быстро разморозить лобовик, ещё до того, как двигатель достаточно прогреется, чтобы начать давать тепло.
Разумеется, предпусковой подогреватель оно не отменяет. Вообще, в 2.8 хороший комплект для быстрого прогрева салона, даже если не пользоваться дистанционным подогревом в любом его виде.
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Зимой любое тепло благо и его много не бывает!
Smurf
А как проверить есть он или нет? 2.8 2016 Престиж
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Завести мотор зимой на холодную, климат в Авто. При наличии тэна сразу (или почти сразу, не помню) начнёт слегка дуть на стекло тёплым. На индикаторе климата при этом будет отображаться нулевая скорость вентилятора. По крайней мере, у меня так.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
А не проще наклонить голову и посмотреть?
Упремся-разберемся
chukcha
    • Престиж+ дизель>
цитата и фото от Эскимоса
Ну теперь собственно нужно и сам тэн убрать на его место. Залезаем на коврик водителя и смотрим на корпус печки. Возле радиатора видим прилив из пластмассы, который четко показывает местонахождение тэна с завода.
Упремся-разберемся
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Забыл написать, что там еще предварительно накладку пластиковую возле педали газа ( правой ноги водителя) снять надо.... :-[
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
проще наличие релюшек в подкапотном проверить
SERGOS
В общем ТЭН установил, по инструкции Эскимоса, проблем никаких нет, все там просто, потратил где-то на все про все 2 часа. Самое сложное было достать реле кондиционера  ;D. Поездив пару дней заметил, что теперь при включении  печки повышаются обороты двигателя, где-то 900 оборотов держит. У всех так?
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
golosoff
  • Алексей
    • 150 рест-1 2.8
Только когда двигатель недогрет. При достижении 75° (или около того, не помню точно) обороты ХХ снижаются до обычных 700.
