Автор Тема: Электрический нагреватель (ТЭН) отопителя Прадо 150  (Прочитано 123575 раз)
EXPERTDIMA
  • Land Cruiser Prado 150 Элеганс
Это все что удалось узнать по телефону.
Сам блок в К ;Dирове
Францевич
  • Только зарегистрировался
А вот такой  60F10, интересно подойдет?
Надо знать год выпуска авто, а лучше вин. так как на европйцах с таким блоком ТЭН стоит.
Попробовать ни кто не отменял
А вот на праворуких этого ТЭНа даже на схеме нет.
Год выпуска 2009 европеец
Если это точно с Европейца 2009года выпуска, с бензиновым ДВС 1GRFE, то там устанавливался ТЭН, согласно каталога, значит блок управлял этим ТЭНом.
Если это с Араба 2009года выпуска, с бензиновым ДВС 1GRFE и 2TRFE, то там НЕ было ТЭНа, согласно каталога, значит блок не управлял ТЭНом.
Если это с праворукого 2009года выпуска, с бензиновым ДВС 1GRFE, то там НЕ было ТЭНа, согласно каталога, значит блок не управлял ТЭНом.
В общем, думаю, лучше не рисковать.
chukcha
    • Престиж+ дизель>
че-то мне кажется, что один и тот-же блок не может там управлять, а там не управлять. И отсутствие ТЭНов в определенных комплектациях не говорит о способностях блока (он или может или не может), а говорит лишь об отсутствии ТЭНов.
Разве не так?
Упремся-разберемся
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
На 2008 года(официал) тэн интересно есть?
Дак посмотри на JAPANCATS.RU по ВИН ;)
Мой вин не распознает, почему никто не знает?
С уважением, Олег!
Францевич
Разве не так?
Может и так быть
Smurf
Да, он самый. Тема будет отдельная по установке.  В принципе и целом, тоже ничего сложного нет, за исключением цены на сам радар круиза. Я дешевле 600$ за б/у найти не смог. Новый эбу стоит 200 $.
Скоро все распишу более подробно.  icon_friends
Давай тему начинай. Всем интересно.
mag3337
  • Старший Сержант
    • Престиж+
Престиж+,2011г. Куплен у ОД. ТЭНа нет,в блоке релюшек пусто,причём плюс на питание ТЕНа в них через предохранители заведён и выход уходит в жгут.Приходит ли управляющий сигнал(+) на реле от ЭБУ не проверял,(-) есть.Но ещё и фишки не смог найти,смотрел за центральной панелью,за приборами,за бардачком,под панелью АКПП,в каком они жгуте х.з.А самое смешное,ещё есть Королла 2013(деревянная),в ней ТЭН на 600w установлен с завода.
Францевич
Престиж+,2011г. Но ещё и фишки не смог найти,смотрел за центральной панелью,за приборами,за бардачком,под панелью АКПП,в каком они жгуте х.з.
Эти фишки (2-шт) находятся за блоком включения пониженной передачи(в самом низу центральной консоли).
shanay
    • LC 150 3Л дорестайл
Коллеги, а в автомобиле со штатно-установленным ТЭНом такие же стоят генераторы, аккумуляторы? Не будет ли дополнительной нагрузки на узлы автомобиля, если штатно это не было предусмотрено?
Эскимос
    • ТLC 150+ОЕМ.
Такие же.
