Автор Тема: Уровень масла в АКПП  (Прочитано 12220 раз)
Re: Уровень масла в АКПП
« Ответ #10 : 21 01 2015, 20:48:09 »
Товарищ, купивший мой Ниссан-Максиму, допустил уровень ниже нижней.. Вопрос насколько? Не зна.. Последствия плохие..
Maf_070
    • Land Cruiser Prado 95
« Ответ #11 : 23 06 2022, 05:54:59 »
То есть что на холодную , что на горячую, проверять масло в АКПП нужно на заведенном двигателе?
PradovodNEW
  • 5VZ, automatic transmission, max complecfation
    • TLCPrado, Europe, 5VZ,
« Ответ #12 : 23 06 2022, 06:29:59 »
Уровень проверяется на прогретой коробке после движения (считается, что 15-20 минут езды со скоростью 40-50 км/час достаточно), при работающем двигателе, пройдя все режимы передач от R до L и обратно, в нейтрале или парковке. Должно быть в "горячем" диапазоне.
"Холодные метки" для предварительной проверке при смене жижи, и, тоже, при работающем движке.
Окончательно уровень контролируется на горячем режиме.
Вот же, вроде, всё подробно, правильно описано....
« Ответ #13 : 23 06 2022, 11:53:08 »
Конечно.
« Ответ #14 : 23 06 2022, 16:00:03 »
После прокатки через 5 мин, чтоб уровень стабилизировался
