Автор Тема: Передний редуктор  (Прочитано 4725 раз)
Bragin
  • Максим
Re: Передний редуктор
« Ответ #10 : 19 01 2015, 00:24:29 »
А, нифига: в одной из комплектаций, в которые я тыкнул на угад, ГП другая.... так что модификаций там полно разных....
Bragin
  • Максим
« Ответ #11 : 19 01 2015, 00:28:42 »
А на 150ках дизельных ГП вроде FGR=43:11=3.909  pif
Вот вроде под него передний мост с блокировкой должен подойти 41110-3D510 но я не ручаюсь за правильность, да и ценнег на него такой, что АРБ мелочью покажется  pif
SERGOS
« Ответ #12 : 19 01 2015, 00:39:23 »
Рассматриваю 2 варианта покупки:
1. Купить с разборки
2. Купить необходимые части на Exist (чулок без самого редуктора и саму блокировку и тд.)
Покупать в сборе новый  не бюджетно!!!
150-й дизель: чип+Rear Lock+CRAWL CONTROL+MTS+4 камеры+winch 12000lb+ЕГР off+WEBASTO+ Front diff ARB+компрессор (ресивер 5л), лифт 2" и еще много чего
Bragin
  • Максим
« Ответ #13 : 19 01 2015, 00:49:08 »
Думаю только 1й вариант выйдет бюджетным, второй - легче арб воткнуть.... Если только не найти где-либо на буржуйских или местных сайтах подробного фотоотчета со списком номеров деталей....
sonic_Perm
    • LC150 Elegance 1G3
« Ответ #14 : 19 01 2015, 07:14:23 »
Это не блокировка, а механизм отключения переднего моста. На автомобилях с парт-таймом. Блокировку из него сделать не получится, увы.
Bragin
  • Максим
« Ответ #15 : 19 01 2015, 09:29:02 »
Блин, точно, а я то еще думаю: откуда на тойоте передняя блокировка, да еще и на бюджетном хайлюксе  icon_crazy2
SERGOS
« Ответ #16 : 19 01 2015, 09:42:51 »
Ясно, спс, но вот еще чего нарыл, существуют аналоги АРБ (типа Трофикс), китай голимый, но на ДВ вроде народ пишет, что достаточно надежные
Bragin
  • Максим
« Ответ #17 : 19 01 2015, 09:47:49 »
Поройся в оффроадной ветке: кто то ставил на зад - вроде были довольны.... Но я давно не слежу за этой темой....
nicknicksos
  • Движение это Жизнь
    • Белый сын ЯпоПап
« Ответ #18 : 25 01 2015, 20:08:26 »
тоже задумался  ..не должно быть .
В штате по моему перед только у мерена Глендвагена  блокируется
АРБ наверное выход  если сильно нужно .
Хотя говорят у прадо Оч хорошая проходимость и без этого
С уважением
Николай   Астрахань
Томат
« Ответ #19 : 27 01 2015, 15:40:31 »
Есть мысль установить передний редуктор c блокировкой от Hi LUX на Prado 150. Какие есть тонкости в этом вопросе? Просмотрел схемы и все вроде совпадает ???
Ты ни чего не перепутал, если я не ошибаюсь, то блокировки нет и не было, там стоит подключение полного привода, то есть отключает передний правый привод (что бы редуктор не вращался) звезд или хабов то нет.
Система Партайм.
