Автор Тема: Не открывается дверь багажника((((  (Прочитано 10409 раз)
Rider84
  • Московская область
    • LC Prado 150, Touareg FL
Re: Не открывается дверь багажника((((
« Ответ #10 : 19 01 2015, 23:09:45 »
Во, нашел - похожая тема http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=98419.0 Где-то еще видел как ручку внутри поставить, но это вариант скорее для двери с запаской, чем без.
Курс у нас один - правильный!
061
« Ответ #11 : 20 01 2015, 00:02:29 »
Спасибо,завтра буду пробовать
Aleks 49 rus
    • Т.PRADO VZJ 120 5 VZ
« Ответ #12 : 20 01 2015, 02:30:24 »
А как?
была у меня такая тема разок) с салона открывал снимал обшивку разберал ручку вообщем грязь там пыль была разбери всё почисть и смаж
В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью
асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно
непонятно...
Tim_25rus
  • Старший Сержант
    • Прадо 120,Лексус GX
« Ответ #13 : 20 01 2015, 15:40:07 »
А как?
Была такая беда, снял обшиву, изнутри открыл дверь и обильно поливая вд40 разработал механизм, там пружина закисает от срани всякой, вот уже год не беспокоит.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #14 : 21 01 2015, 12:48:31 »
Тоже было... разбирал- мыл всё вэдэшкой и смазывал весь внутренний механизм.
allex54
« Ответ #15 : 21 01 2015, 19:45:25 »
И у меня такое было месяц назад, когда после метели с мокрым снегом к вечеру резко похолодало. Надуло в замок мокрого снега прилично и он замерз. Притащил в гараж домашний тепловентилятор, направил на ручку замка, и через полчаса дверь поддалась. Потом еще полчаса отогревал внутренности замка и выковыривал лед из-под флажка замка. Просушил, смазал, все работает
Друзей не имею, я с ними дружу.
TLC 120, 4.0, 2008 г, черный
HUNTER676
    • PRADO 120 R2
« Ответ #16 : 21 01 2015, 20:56:26 »
А как?
точно, всё дело в пружинке, она ослабевает со временем, можно пересверлить дырочку повыше и переставить верхний зацеп пружины(выше) ,тем самым усилив её натяжение,ну и помазать всё.
markstorm
  • TLC Prado ,4 л., R2, черный как ночь...
« Ответ #17 : 21 01 2015, 21:54:59 »
А как?
Именно так я и поступил...А сначала кинулся на экзист...смотреть...а когда разобрали-все оказалось намного проще...смелее вперед!
Борька
    • LCP150 3.0 D
« Ответ #18 : 21 01 2015, 22:52:29 »
А как?
когда это случиться пару раз за зиму то надо добавить пружинку дополнительно и проблема отпадает совсем' сделал на одном прадике' в выходные сделаю на втором' постараюсь сделать фото пошагово....
