Автор Тема: Подключение OEM-Mirror  (Прочитано 1332 раз)
Caddaffi
    • LCP150, 2.7L, рестайл
« : 20 01 2015, 14:43:26 »
Уважаемые, прошу вашей помощи в подключении зеркала с видеорегистратором OEM-Mirror.
Зеркало имеет к доп. канала: 1-для камеры заднего вида, 2- для доп.камеры в салон. Оба эти канала имеют зеленые провода с надписью BACK CAR SIGNAL. Плюс такой же зеленый провод выходит из маленького блока.
Хочу подключить 2 камеры: вперед и назад. Передняя камера должна активироваться кнопкой с фиксацией с торпедо, а задняя, соответсвенно при включении заднего хода и иметь приоритет.
Т.е. при нажатой кнопки включения передней камеры изображение выводится на экран. Если в этот момент включить заднюю скорость, то изображение должно переключиться на заднюю камеру. При выключении задней скорости изображение должно вернуться на переднюю камеру, соттв. пока нажата кнопка на торпедо.
Так же у меня есть блок выбора из 2 камер, при подаче сигнала +12в переключает видеосигнал на второй канал.
Не понятно как активируются камеры и их приоритет при подаче сигналов +12 на эти 3 зеленые провода BACK CAR SIGNAL.
Что если подавать сигналы на 2 провода одновременно?
Буду очень признателен за совет профессионалов. Спасибо.
Caddaffi
Re: Подключение OEM-Mirror
« Ответ #1 : 20 01 2015, 14:44:15 »
Блок выбора:
