Автор Тема: Непонятный звук в районе движка и работе на холодную  (Прочитано 4039 раз)
Михаил005
  • Лужу- паяю
    • Prado R2
доброго времени всем форумчанам
Имеется проблемка:двигатель 1 гр 4 л
При запуске на холодную плюс когда на улице минусовая температура с водительской стороны двигателя появляется дребезжащий звук , такой как будто открученно что то и болтается, звук появляется через 2-5 секунд после холодного запуска, после с постепенным прогревом звук пропадает
Облязил все что можно , нихрены не могу найти, звук отчетлевее всего слышно в арке передней водительской
Может у кого был такой головняк, отзовитесь , буду примного благодарен :)
Всем добра :)
Михаил005
  • Лужу- паяю
    • Prado R2
Всем добра :)
финн
У меня было что то похожее , не буду утверждать что с левой стороны , но звук казалось  с передка , оказалось насадка на глушак дребезжала и тоже только на холодную . Выявил только когда загнал машину на эстакаду уже ессно прогретую и начал все элементы монтажкой простукивать . Особенно все тепло- экраны смотри глушака(самый распространенный случай). Я уже отчаялся найти и вылезая из под машины , стукнул просто от злости несильно по насадке - она и бзинькнула. А так я после мойки ее как минимум раз в неделю натираю - стоит вроде как мертво . Звук после ее подтяжки пропал - а я попал в точку.
PS. Это я к чему , не зацикливайся на передке - проверь всю машину .
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Михаил005
  • Лужу- паяю
    • Prado R2
Ок спасибо за совет облажу задок тоже , перед весь изглядел и тепло экраны в певую очередь , но все норм с ними
Может еще кто скажет :)
Всем добра :)
Yugin
    • R2 бежевый
У меня то же цокает слева .Для сравнения звуков ,посмотрите тему на prado-club.net .ру ,там ролик выложен .
финн
Цокает со стороны водителя клапан рецеркуляции ,
R2 , 08 г. ,4.0 л.
Михаил005
  • Лужу- паяю
    • Prado R2
Цокает я знаю что клапан рециркуляции, но звук только при холодном запуске и звук похож на гайку брякающую в банке консервной при прогреве проходит и тишина (((
Всем добра :)
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
много раз писалось, приводились ссылки на авторитетных механиков-возможно, это стук муфты ввт. Длится от нескольких сек до пары минут. Все советуют не париться, в крайнем случае-сменить масло. Аналогичные стуки и в лексусах, много об этом пишут на их форумах. Для большей уверенности и сравнения , можно посмотреть ролики в ютубе.
gdg68
    • прадо 120, 4литра.
А по какой насадке стучали? У меня тоже появился похожий дребезжащий звук на холодную.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Либо лопнул левый кронштейн крепления катализатора к двигателю.
