Задняя дверь и электроника
Автор Тема: Задняя дверь и электроника  (Прочитано 2846 раз)
DrAspen
    • TLC Prado 120 R-2 4.0
Re: Задняя дверь и электроника
« Ответ #10 : 05 02 2015, 19:24:22 »
Штекером на массу  тыкал?
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
    • Prado 120/ 2003/ 1GR-FE/ R2
« Ответ #11 : 05 02 2015, 19:28:07 »
дак как его потыкаешь если провода в фишке-мама.
Nordmen
  • TLС 200 4,5 TD
« Ответ #12 : 05 02 2015, 19:34:59 »
Воткни в фишку скрепку и это уже папа  ;D
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #13 : 05 02 2015, 19:36:20 »
Завтра попробую со скрепкой. Потыкаю на массу а дальше чего? если будет мигать то??? а если не будет ничего происходить то????
DrAspen
« Ответ #14 : 05 02 2015, 19:45:37 »
Все гениальное просто!!!)))
DrAspen
« Ответ #15 : 05 02 2015, 19:50:24 »
Тыкать надо хорошо! Проявляя при этом смекалку! Конечной целью которой должен произойти контакт массы с этим самым проводом!))) выключатель плафона в положении door;)) мигать она должна лампочка эта)
Сам концевик можно тупо проверить цешкой:)
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #16 : 05 02 2015, 19:58:11 »
а если мигать не будет?
DrAspen
« Ответ #17 : 05 02 2015, 20:10:22 »
Бери в мурзилке схему и ищи куда он идет дальше ( я просто не знаю где у него выход) на какой то развязке в сторону плафонов теоретически можно предположить могли отрвать при шумке кузова или химчистке с разборкой салона, что гадать? Тыкай на массу и прозванивай концевик для начала)
Enjoy
  • Дрынь - дрынь
  • Брынькаем!
« Ответ #18 : 09 02 2015, 16:21:50 »
В фишку куда крепится концевик цешкой потыкал - есть напряжение. Значит концевик подох.
Есть его партномер ребят?
финн
« Ответ #19 : 09 02 2015, 16:26:12 »
Разве концевик может подохнуть , окислиться , заржаветь-да. Но его всегда можно было почистить что бы работал , хотя бы до того времени пока новый не купишь.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
