Автор Тема: Установка руля с кнопками от 120го  (Прочитано 38900 раз)
jeller
    • prado 95
Re: Установка руля с кнопками от 120го
« Ответ #30 : 01 09 2015, 07:52:26 »
« Ответ #31 : 01 09 2015, 13:41:16 »
Наконец-то пришел мне руль от марк х, на вал встал ,
как родной, а вот патрон от прадика (до рестайл ) не
подошел он больше по размерам буду искать другой.
Голова кенвуд с зади один провод для подключения
кнопок steering wheel remote input, нашел схему руля
, но на ней меньше указано проводов(5) , а от кнопок
отходит 7 в схеме не указаны зеленый и черный.
Прошу, ткните носом по пунктам что дальше делать
или точнее с чего начинать?
со схемы управления кенвудом , а 2 не указанных провода это подсветка
jeller
    • prado 95
« Ответ #32 : 01 09 2015, 15:05:06 »
Где эту схему управления кенвудом взять? в инструкции нечего подпбного нет.
« Ответ #33 : 01 09 2015, 15:46:08 »
искать по сайтам радиоэлектроники ну или спецификацию почитать , может по шине какой управляется
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
« Ответ #34 : 02 09 2015, 20:33:23 »
Попробую объяснить схему управления для кенвуда (пионера, алпайна - нужное подчеркнуть :) )
На тех головах что мне пропадались управление цифровое по одному проводу
Без интерфейсного модуля тут не обойтись, напрямую управлять нельзя, это не китайцы
Этот самый модуль при нажатии кнопки считывает номинал резюка кнопки и формирует соответствующую цифровую команду,
то бишь определённую последовательность импульсов  :o
Протокол управления головой - NEC, как в ИК пультах, только модуляция не нужна, просто держим уровень
Протокол не секрет, он есть в открытом доступе
Я свой интерфейс собирал и програмил сам, если дружишь с паяльником и ассемблером
да ещё и программатор на работе есть - не сложно  ;)
А вообще есть готовые модули если возится не охота, я вот только их не изучал подробно, в руки не попадали
Гугулить "адаптер кнопок на руле kenwood toyota" и трясти продавана на предмет совместимости с донором руля
Что касается схемы кнопок руля
Подсветка - если я правильно понимаю в тоётах - зелёный и белый
Вообще оба белых должны быть массой, одна от подсветки, другая кузова, надо прозвонить
Чёрный скорее всего клаксон - он нам не нужен, у нас свой есть  ;D
А вот оставшиеся 3 провода  - 3 банка кнопок
Каждая кнопка коротит на массу свой резюк, но вот в достоверности номиналов на схеме я что-то
сомневаюсь не по тоётовски это как-то  ::)
Я собирал все 3 банка кнопок в 1 провод с помощью доп. резюков т.к. у меня в улитке был только 1 свобдый пин,
дальше выводил этот провод на самопальный адаптор, а с адаптора уже 1 провод управления на балалайку
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
Grёmlin
« Ответ #35 : 02 09 2015, 22:35:31 »
А вот и оригинал схемы с марк х клуба
Вот тут - верю, тоёта!
 Линии +5v - доработка напильником, их нет в руле
jeller
    • prado 95
« Ответ #36 : 03 09 2015, 00:29:57 »
эту схему я выше уже кидал , на ней отсутствует зеленый и и черный провод , на клаксон идет доп провод , выше также кидал фото проводов, я уже понял что самому мне это все не осилить, буду искать кто соберет мне это все в кучу. Спасибо.
Grёmlin
« Ответ #37 : 03 09 2015, 09:08:35 »
Схема не совсем такая, в том то и дело
Номиналы резюков другие и дорисовано кое что
Тут это важно
Глянул свои записи- черный я не использовал, что это - не вызванивал
Вообще только для кнопок достаточно 4 провода
Коричневый, желтый, серый - входы 3 банков кнопок
Белый - масса на которую они коротят
Ещё 2 провода - подсветка (1 если на массу кнопок повесить)
По моему зелёный +, белый - масса
Больше в руле ничего делать не надо, если только в 1 провод собрать 3 входа кнопок, только по номиналам развести
jeller
    • prado 95
« Ответ #38 : 03 09 2015, 12:05:36 »
Это уже не много понятней, если мы возьмем коричневый, желтый , серый , то какие кнопки у нас будут работать?если взять резисторы и собрать в кучу  как у Вас , то как я понимаю все должно заработать.
Grёmlin
« Ответ #39 : 03 09 2015, 12:58:41 »
С этих 3 проводов (и массы) работать будут все кнопки, но только резистивная часть
Кенвуд их всё равно не поймёт, адаптер нужен
У нас в родной улитке 4 провода, если её не менять расклад по пинам такой:
Без круиза 1 клаксон и 3 свободны
Обязательно нужно протащить чистую массу, подключится к рулю не достаточно,
подсветка и дудка работать будут, а кнопки - нет, номиналы будут плавать
Осталось 2
Если тащить подсветку кнопок ещё минус 1 (без неё колхоз и недоделка, так что надо  ;))
Остаётся 1, он и пойдёт на кнопки
В один провод я бы собрал так (при условии правильных номиналов на схеме):
Коричневый - как есть
Серый +850 Ом
Жёлтый +1400 Ом
По номиналам получается:
Коричневый
SEEK +       0
SEEK -   330
VOL+           1010
VOL-           3210
Серый +850
MODE           850
ON HOOK   1180
OFF HOOK   1860
VOICE   4060
Желтый +1500
DISP   1500
Всё отлично разрулилось  ok
Дальше всё зависит от адаптера кнопок
Покупные я не щупал, не знаю сколько у них входов и какие номиналы резюков допустимы
Может оказаться что у него 3 входа, но понимает он только стандартные номиналы
Тогда придётся менять улитку и выводить все 3 провода
В случае самопала сваять можно что угодно, ограничено только фантазией  :)
