Автор Тема: Установка руля с кнопками от 120го  (Прочитано 38903 раз)
jeller
    • prado 95
Re: Установка руля с кнопками от 120го
« Ответ #50 : 04 09 2015, 15:11:57 »
Серый +850 Ом
Жёлтый +1400 Ом
Таких найти не смог, а если вместо них поставить:
Серый 820 или 910 Ом
Желтый 1300  Ом
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
« Ответ #51 : 05 09 2015, 08:47:35 »
910 пойдёт, 1300 мало, 1,5К 1,6К можно
Номиналы ом на 200- 300 должны быть разнесены, иначе АЦП их путать может
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
Arthur
« Ответ #52 : 05 09 2015, 11:38:54 »
Подскажите пожалуйста,кто знает.Я установил кнопки на руль,но подсветка очень тусклая.Как увеличить яркость?
« Ответ #53 : 05 09 2015, 11:56:01 »
диоды поменять с балансными резисторами
jeller
    • prado 95
« Ответ #54 : 05 09 2015, 13:19:17 »
Все спаял в кучку, теперь буду заказывать адаптер.
 По проводам получается так:
 Коричневый, желтый, серый - на кнопки.
 Белый- масса.
Белый с красной полосой - + габариты.
+ не зеленый, а черный
Зеленый?
 Если тянуть чистую массу, то не хватит одного пина под габариты или кидать на бибикалку +, но он там постоянный, или пробовать брать за массу сам руль мож прокатит.
Arthur
« Ответ #55 : 05 09 2015, 13:40:32 »
Желательно по русски,я начинающий паяльникодержатель.
« Ответ #56 : 05 09 2015, 13:59:34 »
Если по-русски, то резисторы балластные))
Arthur
« Ответ #57 : 05 09 2015, 14:05:00 »
Ну это ж совсем друге дело. Просто вот бери и паяй.
« Ответ #58 : 05 09 2015, 14:09:08 »
надо для начала проверить на схеме какие сопротивления стоят
Grёmlin
« Ответ #59 : 05 09 2015, 19:49:33 »
 Белый- масса.
Зеленый?
Должно хватать пинов
Нужны всего 3 пина
1 - чистая масса - сюда вешаем массу кнопок и подсветки
2 - + подсветки
3 - вход от кнопок
Всё, больше ничего не нужно, никакого доп питания
Резисторная цепь кнопок работает и так
Я больше ничего не подключал
Ещё неплохо б прозвонить мультиметром собранные кнопки на предмет номиналов резюков
Теория хорошо, но надо подтвердить экспериментом ;)
