Автор Тема: Установка руля с кнопками от 120го  (Прочитано 38896 раз)
jeller
    • prado 95
Re: Установка руля с кнопками от 120го
« Ответ #70 : 09 09 2015, 09:35:22 »
Адаптер заказал, как придет отпишусь :P
jeller
    • prado 95
« Ответ #71 : 18 09 2015, 15:37:34 »
Подключил адаптер, в итоге вроде работает, но не так как хотелось бы, Vol - отклик моментальный, а Vol + срабатывает через раз, нажимать нужно много раз как будто нет контакта. Разбиру, спиртом  протру может поможет.  Voice выполняет  функцию mute.
« Ответ #72 : 18 09 2015, 21:29:01 »
Спиртом.. Протри.. Изнутри.. Себя не забудь..
jeller
    • prado 95
« Ответ #73 : 19 09 2015, 14:50:09 »
Протер, не помогло >:(
« Ответ #74 : 19 09 2015, 19:35:43 »
Мало спирта!
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
« Ответ #75 : 21 09 2015, 14:04:03 »
А мануал пришёл какой-нибудь с блоком?
Может случится так, что он жёстко заточен на работу с конкретными номиналами резюков кнопок руля
С нестандартными номиналами его может глючить
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
jeller
    • prado 95
« Ответ #76 : 22 09 2015, 08:51:21 »
По инструкции подходит для тойоты, митсубиши, ниссана, лексус, сузуки, форд, хамер, хода и т.д. всего 22 марки. и 11 марок головных устройств. Программируется в ручную путем нажатия последовательно кнопок  на руле (согласно инструкции ). Так вот я запраграммировал Vol +на Vol -, поменял их местами и Vol - громкость прибавляется мгновенно, а Vol + тупит, поэтому думаю проблема в самой кнопке.
jeller
    • prado 95
« Ответ #77 : 22 09 2015, 14:21:36 »
Запраграммировал кнопку Voice как Vol + , так вот работает все замечательно, значит проблема все таки в самой кнопке, теперь буду думать как это исправить.
jeller
    • prado 95
« Ответ #78 : 25 09 2015, 08:18:48 »
Всем спасиибо, проблему решил, руль установлен все работает. post
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #79 : 21 10 2019, 15:37:04 »
jeller, приветствую камрад! Как решили проблему с пиропатроном? У меня тоже дорестайл, собираюсь ставить
