Автор Тема: Установка руля с кнопками от 120го  (Прочитано 38897 раз)
jeller
    • prado 95
Re: Установка руля с кнопками от 120го
« Ответ #80 : 21 10 2019, 16:09:49 »
jeller, приветствую камрад! Как решили проблему с пиропатроном? У меня тоже дорестайл, собираюсь ставить
Купил на разборке пиропатрон по диаметру подходящий к подушке и с подходящей фишкой, от какой машины он не знаю.
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #81 : 21 10 2019, 17:17:51 »
jeller, понял, спасибо! Буду искать значит.
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #82 : 21 10 2019, 17:18:31 »
Значит дорестайловый никак не вколхозить?
jeller
    • prado 95
« Ответ #83 : 21 10 2019, 19:07:43 »
если в руль от Марк Х, то точно нет, пиропатрон размерами отличаются.
Sanych65
    • TLC Prado 1KZ-TE
« Ответ #84 : 22 10 2019, 08:11:25 »
jeller, понял, спасибо! Руль спокойно переставили, без демпферного кольца, как гремлин писал?
PradoBrod
« Ответ #85 : 02 11 2019, 11:17:25 »
Grёmlin, Доброго времени! С интересом изучил ваш отчет по рулю на 95 Прадик, давно хочу поменять, подскажите много ли сложностей возникнет с рулем от Крауна JZS171? Есть хороший вариант. Руки инструмента не боятся. Заранее благодарен.
Grёmlin
    • LC Prado 95 VX 5VZ-FE ATM
« Ответ #86 : 03 11 2019, 11:48:34 »
От s171 не ставил, не попадался такой, но на 99% посадка одинаковая, похоже у тоёты всё стандартно
У меня сейчас стоит руль от маджесты s187, от 50й камри 4х спицевый тоже без проблем встаёт
Электрику конечно придётся смотреть по месту, разъёмы кнопок и подушки скорее всего не совпадут, но тут всё переделывается
В любом сложном механизме рано или поздно появляются гремлины...
« Ответ #87 : 03 11 2019, 17:56:41 »
на андройод магнитолу подрулевой перевыкл поставил, оч удобно, до этого "радио шайбы" ставил, говно полное
kc_duke
    • Prado 95 5VZ '02
« Ответ #88 : 22 12 2019, 07:19:55 »
vik1, прям и подогрев работает? А где такую улитку брали чтобы на все хватило проводов?
vik1
    • Прадо 120 4л, 2008
« Ответ #89 : 22 12 2019, 08:03:26 »
А то!  :) Единственная проблема была, руль точили механически, но это не моя тема, я электрику делал. По улитке применил оригинальную методу, чтоб шлейф не встраивать, взяли с двумя контурами аирбага, и по второму пустил подогрев! Ну, и кнопки все перепаивал под Пионер, и включение подогрева на кнопочку нижнюю левую.
