Автор Тема: Горит приборка, прыгает спидометр, не переключается АК  (Прочитано 1261 раз)
extrimall
Доброго дня всем.. Столкнулся сегодня с проблемой.. Вчера помыл свой прадик 2006г., все продул, т.к. обещали холода, часа 4 на холостом работала на улице.. с утра -33 мучить аккум не стал (ему приходит конец и так) сразу подцепил к аккуму пускач, запустил двигатель. Прогрел и поехал, отвез детей в садик жену на работу, приехал домой (выключил подогрев радио и печку) потом заглушил, через 30 минут выхожу запускаю движку, у меня вся приборка горит и на печке дисплей не загорается и на кнопки печки не реагирует, аккп не перключается, только с кнопки сервисной переключается, также на дисплеи верхнем только часы кажется никаких других данных нет (пусто), снова глушу, запускаю та же байда, снова глушу и тут уже аккум сдох, прикуривую от тачки движка запустилась печка включиться успела и тут же заглох двигатель, я снова запускаю движку удачно, приборка так и горит на половину значками (при нажатие тормоза еще больше значков загорается) АКПП так и не переключается.. перевел через кнопку сервисную на D и доехал до бокса теплого, сейчас отогревается..
Вообщем летом уже так приборка загоралась мерил напругу цэшкой в итоге, менял диодный мост и щетки на гене, грешку снова на гену, но тогда аккп не блокировалась, при работающем двигателе снимаю клейму плюс тачка глохнет, запускаю снова снимаю минус она глохнет, опять грешу на гену, цэшки под рукой не оказалось только вот вечером после работы смогу проверить сколько гена выдает.
Так же цеплял свежий аккум с полной зарядкой, все перечисленные проблемы при запуске движки, также присутствовали
Хочу быть подготовленным если гена будет в порядке, то куда еще копать может, кто сталкивался и подскажет...
Благодарю заранее за помощь
финн
Аккумулятор сначала поменяй.......
R2 , 08 г. ,4.0 л.
extrimall
Ехал на новом аккумуляторе, ситуация с приборкой, АКПП, печкой и дисплеем где компас, при новом аккуме, не поменялась..
UKa
Сканером читать ошибки, потом ремонтировать. От прикуривания пускачём может (навернуться) всё что угодно, вплодь до блока управления. Преды все просмотреть, а потом только сканер и ошибки. Удачи.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Имхо, гена опять подвёл.
extrimall
Благодарю всем за советы, причину нашел.. На днях сломался якорь в замке зажигания, пока отдал скреплять ее на завод токарю, заводил отверткой, вообщем отщелкнулась пластмасса с контактной группы с одной стороны (не сам штекер, а именно верхняя часть крышки контактной группы), и был плохой контакт внутри нее (то бишь не подав сигнал компу, что двигатель запущен, комп не давал переключить АКПП и вкл. печку), может кому пригодиться в будущем..
Кстати, это штырь в замке зажигания скрепили так же, как на одном из фото участников, позже закину фото в соответствующий раздел..
extrimall
Тоже подумывал, что пускачем выбил преды. Спасибо за совет  ;)
