Автор Тема: Фонари (подсветка) дверей Прадо рестайлинг  (Прочитано 24717 раз)
Smurf
Пришли фонарики. Встал вопрос о проводке/разъемах. Нужен партнамбер ответных колодочек для изготовления самодельной проводки.
Заранее спасибо :)
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Укажите к каким колодочкам планируется подключение.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Smurf
90980-11148  корпус разъема.
82998-12340  контакт с проводом.
Вано89
Если есть возможность, выложи все в фото и описании, у многих такая проблема. Заранее спасибо! icon_friends icon_beeer
Smurf
Я пока не делал ничего. Купил фонарики на али, ищу колодки. Гораздо дешевле подобрать другую пару колодок, имхо.  4 оригинальных коннектора с клеммами стоят на Эмексе 2100 рублей.
Питание можно брать с плафона освещения - там плавный розжиг и затухание.
Если не морочиться, можно взять + со стеклоподъемников, а массу с кнопки открывания двери.
S.V.75
  • Поверь в мечту и в путь!
  • Сергей Я
    • TLC 150
Послежу
Smurf
И я отмечусь :)
Корпус разъема, партнамбер 90980-11148 заказ на EMEX по 145 руб. за штуку.
Коннектор 82998-12340 —  ценник на заказ 200 рублей за штуку (а их нужно 8) выходит за пределы разумного.
Можно обойтись малой кровью - заказать в ЧИП-ДИП колодку DJ621-2.2 (50 руб.) - там два коннектора, соотв-но нужно 4 шт.
Или заказать на Али на весь клуб - 600 рублей за 200 контактов.
эклектик
    • Тойота Ленд Круз
Я ,думаю,можно взять питание с подсветки подстаканника в дверной карте со светодиода.Параллельно запитать логотип.Вся подсветка загорается в момент открывания дверей.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
Добрый. А номерок оригинального плафона на 150 прадик не подскажите? Левый и правый я так понимаю разные номера. Хочу катафоты заменить
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
Re: не горят фонари в дверях
« Ответ #29 : 27 09 2018, 10:32:10 »
У меня Комфорт, рестайл там даже фишки нету, решается просто, кондуктором затягиваешь провод от концевика и + берешь с фишки стекол, синий кажись +12, только хлопотно это больше 3х часов возился.  :o
Сделал так же.
В водительской двери все получилось как надо - светит отменно, а вот в пассажирской, делал абсолютно идентично, но после подключения плафона, идет просадка напряжения, и, под нагрузкой, на плафоне получается 5,5 вольт. Соответственно плафон светит но очень тускло...
Плафоны местами менял - тоже самое. Пробовал заземлить не на концевик а на ближайшую землю - итог тот же. Выбирал в колодке другой провод питания (предварительно убедившись что на нем 12 вольт) - картина та же.
Просто мистика какая-то. Не знаю куда копать - ну не тащить же теперь 12 вольт с водительской двери?...
Может кто подскажет куда копать?
