Автор Тема: неисправность ГТЦ на прадо 120 2005 г.в. 4,0л бензин  (Прочитано 5352 раз)
Карел
я на прадика 4-го года поставил ГТЦ от 6-го года.  Внешне отличается.  Номер другой.  Но всё подошло и уже 2 года езжу.
Ну ХЗ. Я  до этого не дошел. Глянул у соседа- ГТЦ другой. И не рискнул покупать.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Сегодня перебрал электромотор ГТЦ потому что старые стёрлись собрал, поставил,всё заработало.
насколько критино было внутри? делал сам или кто-то?
от 12в работал или был мертв?
какие ЗЧ использовались?
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
А меня к тому моменту ещё ни кто испугать не успел. ;) Я и не думал, что может не подойти.  Купил и поменял.
Фрукт, да, менял узел в сборе.  Переткнули трубки и разъёмы.  Прикрутили педать и прокачали всё.
Серж58
    • прадо 120
Проверил,точно моторчик не работает на ГТЦ,а вот можно ли его снять не снимая тормозной цилиндр?
сергей 1977163
  • Выпить ведро водки???? Легко!!!)))
  • Старший Сержант
    • прадо 120 4л
Весь узел снимается 20 минут. Пока не снимешь весь ГТЦ электромотор не снимешь.
сергей 1977163
  • Старший Сержант
    • прадо 120 4л
Уже на верстаке откручиваешь красную трубку ключём на 10 и снимаешь тонкой отвёрткой стопорок и под резиновыми заглушками провода когда узел будет в руках всё увидешь. Потом звёздочкой откручиваешь три болта крепления мотора от алюминевой хрени(не знаю как называется) но всегда для себя помечай саосность чтобы долго не годать при сборке. когда мотор будет в руках я тремя обычными отвёртками поддевая и вытасковаешь чёрный тексталитовый щёточный узел он вытаскивается вместе с якорем.
сергей 1977163
  • Старший Сержант
    • прадо 120 4л
Когда я вытащил якорь вся щёточная пыль и высыпалась. Якорь от щёточного узла не отделяется потому что мешает подшипник  поэтому прийдётся поработать тонкой отвёрткой чтобы разогнуть усики и вытащить щётки. если якорь не повреждён то зачищаем контактную часть подбираем подтачиваем и припаеваем щётки (думал будет проблема но пояльником припаевается легко). собираем обратно в магнитный корпус, проверяем от аккомулятора, потом ставим обратно на три болта. Вопросы есть? Две щётки купил за 300р, цена нового мотора 55000. Перед ремонтом мотор уже не работал, а питание на него шло, начинал работать если только по нему стукнуть ключом и то не долго хватало на 5км. при этом загоралось много ламп и звучал зумер в панели.
K.Mikhail
    • LC Prado 120 R2 4.0
А отчего щетки купили?
сергей 1977163
  • Старший Сержант
    • прадо 120 4л
Завтра узнаю в магазине от чего они были или размер и с фоткой отпишусь.Подберал в магазине запчастей для стартеров и генераторов.
K.Mikhail
Хорошо, спасибо icon_friends
