Автор Тема: Не горят стоп-сигналы !  (Прочитано 37764 раз)
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« : 25 01 2015, 12:44:25 »
Всем доброго дня !
Сегодня заметил , что не горят стопы , причём все !!
Предохранитель (21) цел ! При нажатии на педаль тормоза - кнопка старт/ стоп
Загорается зелёненьким , заводится без проблем !!
Трабл пришёл не один
Был перепад температур с -40 до -6 с ветрищем и заведя машину обнаружил неработающий вентилятор печки !! От этой беды избавился , стащив у жены фен и в течении 15 минут он дул под бардачёк !! ;)  такая проблема случалась года два назад , при схожих погодных условиях
Не знаю случилось всё это одновременно или нет !!
Сейчас авто без стопов с целым предохранителем !
Кто что думает ? Спасибо !
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: Не горят стоп-сигналы !
« Ответ #1 : 25 01 2015, 12:46:38 »
Ярослав"YAR"09, может все банально , лампочки .....
tovdet
  • Игорь
« Ответ #2 : 25 01 2015, 12:47:22 »
В спойлере горит ???
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #3 : 25 01 2015, 12:54:10 »
Там же диоды !!
Ни где не горят !!
Поворотники горят - задняя тоже , габариты работают !!
Поэтому не знаю где копать то :(
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #4 : 25 01 2015, 15:03:48 »
Блин позвонил знакомым на СТО
Говорят , что проблема в "лягушке" что за хрень такая
Парт номер бы на всякий случай ,
Или она ремонтопригодная ?
Musofir
  • World Wide...
    • TLC Prado 150 4.0 Араб
« Ответ #5 : 25 01 2015, 17:00:57 »
А может  повторит процедуру с Феном  как и с вентилятором и подогрет "лягушку"  .
Может на самом деле из за перепад температуры .....
Чем чёрт не шутит.....
ruuzza
  • Нужно верить в чудеса
  • Всё сбудется, стоит только расхотеть. (с)
    • 150
« Ответ #6 : 25 01 2015, 17:40:23 »
обычно лягушка у педали тормоза д.б., ее смысл в том, что нажал педаль, лягушка замыкает цепь - экзис выдал вот этот партномер 84340-69075
вот она кажется
Башкирия, отмечаемся ТУТ
Никогда не говори "никогда"!
tovdet
  • Игорь
« Ответ #7 : 25 01 2015, 19:03:54 »
Ярослав"YAR"09, какая нах лягушка , кнопка запуска же работает .....
В стопарях вроде просто лампа , диоды в габаритах ......
или хз  , пиз...ююююю.............
Валерий Л
    • 150
« Ответ #8 : 25 01 2015, 19:05:51 »
если на спойлере горит значит не в лягушке дело
а проверь контакт в фаре приходит ток при нажатии педали
для проверки обычную лампу возьми
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #9 : 25 01 2015, 20:32:28 »
Спасибо за посты !
Валерий Л,
Ни горят не в фонарях ни в спойлере !!
tovdet,
Может там на кнопку старт/стоп и собственно на стопы, разные реле ?
Musofir,
Да уж думаю оттаяло бы там всё печка то заработала и я долго гонял
Хотя , надо попробовать , правда думаю , вода не помеха для включения контакта
Надо посмотреть нажимается ли лягушка педалью , может , банально шток застрял или перекосило
Если не в нём дело , то вообще ума не приложу :(
