Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168195 раз)
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1240 : 23 12 2015, 12:20:54 »
Есть ли где-то схема или описание как ты себе такой алгоритм организовал? Я бы то же так сделал.
Что за кнопку поставил для вкл и откл птф как дхо? Когда горят птф без габаритов на приборке это отображается или нет?
Есть в этой теме Ответ #1195   http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150619.msg5217773#msg5217773 . Кнопку поставил родную тойотовскую фиксируемую, любая пойдет. У меня от помощи при спуске стоит с прадо. На приборке когда как ДХО горят не отображается. Горит только когда на рулевом переключетеле повернешь крутилку как и в штатном режиме с габаритами.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #1241 : 23 12 2015, 12:33:30 »
Понял. Спасибо.
« Ответ #1242 : 23 12 2015, 13:02:04 »
Понял. Спасибо.
Всего два реле нужно и все.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #1243 : 27 12 2015, 11:32:44 »
Комплектация комфорт 2.8 , в описании написано галогенные фары+дневные ходовые огни, не как не пойму как работают ходовые огни, если они в обще? Может кто разъяснит.
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
« Ответ #1244 : 02 01 2016, 17:43:01 »
arrows, а у тебя птф без габаритов горят? Если так, то это нарушение ПДД, или я ошибаюсь?
Я катаю птф с габаритами.
У меня горят без габаритов, при включении габаритов они гаснут, как и положенно по госту для ДХО. И ПТФ совмесно с габаритами включаются своей крутилкой на руле и ПТФ горят в тумане с габаритами. Так, что никаких нарушений. :)
Смысл их включать с габаритами, горят днем лишние лампы, в салоне все притухает, только из за этого и переделывают, чтобы они работали как ДХО.
     так и не понял, можно ли самому при стоянке отключить дхо на рейстале, дабы не привлекать  внимание (двигло работает).
Всем здоровья !!!
« Ответ #1245 : 02 01 2016, 18:00:15 »
Нет, нужно немного переделать под себя. :) На кнопку, ручник или положение селектора акпп, на что удобнее.
CAPTAIN BLACK
  • LC 120.4.0.R1
« Ответ #1246 : 02 01 2016, 18:49:56 »
Где это написано,плиз!!!
Всем здоровья !!!
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1247 : 02 01 2016, 19:13:00 »
это нигде не написано.
Это надо проводок перекусить и через реле завязать на тот же ручник например.
Кстати, если заведешься с поднятым ручником, то ДХО по идеи гореть не должны.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
« Ответ #1248 : 03 01 2016, 05:13:41 »
На прадо это не работает. :)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1249 : 03 01 2016, 09:29:39 »
Уже и на таких мелочах экономить стали((((
Защита от угона тут
