Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168175 раз)
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1340 : 21 08 2018, 18:12:05 »
а у нас китайские фары...
думаешь попробовать вытащить фишку и кинуть на прямую на клемы аккумулятора...? как бы попробовать?
Ну да, сначала попробовать их зажечь в полную силу, если горят, то потом и инсталлировать можно.
Так а что им не даёт сразу гореть ярко? если на прямую загорят?
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
« Ответ #1341 : 21 08 2018, 18:25:27 »
Или не так подключили или нет такой функции.
Санёк74
« Ответ #1342 : 21 08 2018, 19:22:53 »
Но провод то белый для чего-то выведен и 1 фишка?
« Ответ #1343 : 22 08 2018, 05:27:57 »
Так проверь.
Санёк74
« Ответ #1344 : 22 08 2018, 07:18:22 »
Так проверь.
Наверняка кто-то уже пробовал..., я надеялся услышать от них ответ, теоретически я понимаю... и как я понял тут все рассказывают теоретически, на практике не кто не пробовал, а ведь 135 стр. уже исписано..., прочитал..., но ответа так и не нашёл...
« Ответ #1345 : 22 08 2018, 08:34:19 »
Все здесь описано, какие контакты запитать, чтобы в полный накал светило. Но это касается тех фар, которые имеют такую функцию. Свои я не смог заставить светить ДХО в полный накал.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #1346 : 22 08 2018, 08:45:24 »
Так проверь.
Я отвечал и не раз.
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
A001
    • 4.0 Elegance 2019
« Ответ #1347 : 07 06 2019, 20:30:39 »
Добрый день, подскажите схему проводки ДХО на рестайле, нужно отрубить кнопкой!
Александр
« Ответ #1348 : 07 06 2019, 21:42:56 »
А схемы в этой теме чем не нравятся?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #1349 : 07 06 2019, 22:21:31 »
Если временно отключать ДХО, то можно попробовать размыкать предохранитель 10AECU-IG NO.3
Но у меня по памяти не получилось и я разрывал 12 контакт на самой фаре (левой и правой) это масса. Размыкание делал по сигналу паркинга.
Требование было, что бы сидеть с заведенным двигателем и ничего не светилось.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
