Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168164 раз)
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #1400 : 14 02 2022, 18:34:12 »
Провод отрезать vs  заклеить пленкой нижнюю частт фары.
У моего прадика ДХО в ночное время выполняют функции габаритов, поэтому их заклеивать никак нельзя.
Vtobus
    • TLC 300, 3.5л 70th
« Ответ #1401 : 14 02 2022, 18:40:29 »
А ну тогда, конечно, провод отрезать надо
« Ответ #1402 : 14 02 2022, 18:50:53 »
Если уж так, то не резать, а вытащить пин из колодки, потом восстановить легко до стока.
Shahow
    • Prado 150 2.7 AT 2021
« Ответ #1403 : 15 02 2022, 11:55:16 »
Если дхо не отключается, то может попробовать заклеить нижнюю чать фары? Полоску в цвет кузова заклеить.
Спасибо, именно так и сделал!
Заклеили двойной пленкой, сначала черной, затем сверху серебристой хромированной пленкой под цвет рамки фар и решетки радиатора.
Shahow
« Ответ #1404 : 15 02 2022, 11:56:50 »
У нас толковых электриков нету, все хотят тупо резать.
« Ответ #1405 : 15 02 2022, 12:07:13 »
Поэтому сам все делаю, там сложного нет ничего.
Airguide
    • Prado 150 4л 2018
« Ответ #1406 : 16 02 2022, 06:40:35 »
Чтобы найти какой именно провод надо перерезать нужно перебрать схемы...
На 2-м рестайле схемотехника другая, на колодке два провода запараллелены.
Viny
    • 150 3.0 Elegance 2010
« Ответ #1407 : 03 05 2024, 14:40:19 »
Если не понятно спрашивай в теме дхо, я расскажу.
arrows, нашёл я эту схему...
А вот "кнопку отключения" возможно допустим на "ручник" сделать?
Теоретически понимаю, что возможно...
« Ответ #1408 : 03 05 2024, 14:48:06 »
Можно в любое место, на ручник надо  к его концевику тянуть. Я себе поставил кнопку в свободное место у левой коленки.
Можно вообще без кнопки. Но мне удобнее чтобы можно было выключить ДХО с работающим двигателем.
Viny
« Ответ #1409 : 03 05 2024, 14:52:54 »
Дык и я про то...
