Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 168799 раз)
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #230 : 07 02 2015, 16:33:43 »
Как считаешь может попробывать меньшее напряжение подать? 6В? Я правда единственное как могу его реализовать - блок питания через розетку 220В в багажнике - насколько это корректно?
Можно попробовать, станут ли они светить тусклее при этом?
Я смогу только при заведенной машине с воткнутого в розетку 220В блока питания постоянного тока +6В подать  (минус оставляю в воздухе) - это как считаешь корректно? ничего не должно быть плохого же?
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #231 : 07 02 2015, 16:34:31 »
Сделал фото разные, но у нас сейчас дождь моросит - вобщем толком на фото картина не ясна, наверное надо действительно сравнивать с рядом стоящей машиной. Вроде бы светит - но не так ярко. Шел со стоянки видел двухсотку с ходовыми огнями - на них аж смотреть тяжело - очень ярко светят
Вот фотка оригинального компьютера LED 60G60
« Ответ #232 : 07 02 2015, 16:36:31 »
Это который на фаре стоит. Спасибо.
« Ответ #233 : 07 02 2015, 16:38:00 »
Думаю стоит он у нас. Без него фара не работала-бы.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #234 : 07 02 2015, 16:42:05 »
Я крышку пластиковую нащупал у себя, впринципе снизу на яме можно подлезть туда рукой и снять ее не снимая фары. Доступ, по крайней мере на левой фаре снизу есть
maxgx15
  • Максим
« Ответ #235 : 07 02 2015, 16:44:07 »
Yanis а у вас ДХО работает?
yanis
  • Мой Прадо :)
    • TLC Prado 2.7 VXR
« Ответ #236 : 07 02 2015, 16:57:31 »
Нет, на моем арабе 2.7 в максимальной комплектации стоят галогеновые фары. Светодиодные я купил, но поставить сходу не смог, разъемы на проводке под галогенки идут другие. Реле ДХО с колодкой у меня, кстати, тоже отсутствуют. Склоняюсь к мысли, что и вас ДХО не на заводе были установлены.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #237 : 07 02 2015, 17:08:15 »
У меня в проводке фар и проводке компьютера (тот что в блоке предохранителей под рулем) следов вмешательства невидно - очень похоже на штатную проводку, ну и опять же недавно уточнял у автодиллера - он говорит что они с фарами ничего не делали (в принципе уверен что для них это лишние вложения -судя по разнице в цене с галогеновыми в их же салоне)
maxgx15
  • Максим
« Ответ #238 : 07 02 2015, 17:10:31 »
Причем с покупки машины прошло полгода (мы просто у них второй раз берем - и он меня помнит). Гарантии нет. Думаю ему нет смысла скрывать, даже если они меняли
« Ответ #239 : 07 02 2015, 17:16:25 »
Никто не менял ничего, это такая комплектация есть. Так же, как есть и с другими фарами, но она дешевле. Здесь проблема в другом.
