Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165629 раз)
Alexandr055
    • Prado 150
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #260 : 07 02 2015, 20:20:17 »
Комп стоит где то в ногах. Это точно.  У водителя.
Без него фары работают. Но не работает авто уровень фар.
Когда машину заводите фары на ближнем вверх вниз двигаются?
Если двигаются то 100% дело в майн боди а не в блоке управления фарами.
Сам блок управления нужен для корректировки по высоте. Еще есть датчик на задней тяге по моему левой.  Он высоту фар коректирует при загрузке.
Prado 4.0 rest
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #261 : 07 02 2015, 20:27:06 »
Автокорректировка при включении уровень сначала вверх - потом вниз выстовляет. Ну и вообще в ночное время заметна - работает.
Alexandr055 а не помните напряжение на ДХО не больше 12В?
А сам блок майн боди это 89221?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #262 : 07 02 2015, 20:34:51 »
Цитирую с ветки двухсоток:
На обратной стороне фары напротив диодов написано:
для AUS (австралии). EU (европы): DRL (day road light) /CCL12V 8w/0.4W
Для всех остальных стран и Америки и АОЭ и Японии, режима DHL нет и написано 0.2W, то есть диоды в фаре стоят в 2 раза слабее. От этого и визуальных эффект разный.
Машины с одного завода - Запросто может быть
« Ответ #263 : 08 02 2015, 04:26:09 »
Может быть, но почему я еще трех арабов, комплектации как моя смотрел на рынке, у всех светят ДХО ярко? Значит нет отличий. Да и по каталогам фары идут одни, нет различий.
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #264 : 08 02 2015, 06:52:55 »
Да это тот блок.
Я подключил снятую ФАру к аккумулятору на прямую и все работало.  Блок снизу фары стоял.
Питание подорвал через разъем. Значит режим притухание и все остальное работает от 12 вольт. А уменьшение вольтажа делает блок снизу фары.  Управление всем этим идет через майн боди.
Prado 4.0 rest
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #265 : 08 02 2015, 06:57:39 »
Я всю машину разбирал. И очень много всяких блоков менял и проводки.
Касательно дрл- нужно просто поменять блок и поставить реюшку.
Блок который возле предохранителей. Он много что контролирует по Кан шине.
Зачем менять блок, у нас стоить такой же как тебе поставили. Здесь что-то другое мешает.
Парт номер блока состоит из 10 цифр через тире.
Вы уверенны что у вас блок как на моем? Нужно смотреть на вторую половину номера.
Где то есть тема по замене фар я там писал номера блока майн боди.
Prado 4.0 rest
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #266 : 08 02 2015, 07:00:00 »
Alexandr055, у тебя комлектация была с обычными галогеновыми фарами? И ты сам менял их на диодные?
Да у меня была простая фара.
Я ставил диодные и менял всю проводку. Ставил все с самой богатой комплектации.
Prado 4.0 rest
maxgx15
  • Максим
« Ответ #267 : 08 02 2015, 07:08:55 »
Сегодня попробую номера блоков срисовать
Alexandr055
    • Prado 150
« Ответ #268 : 08 02 2015, 07:12:15 »
Скинь вин я посмотрю завтра что у тебя с завода стояло.
Что менять надо скажу.
Prado 4.0 rest
maxgx15
  • Максим
« Ответ #269 : 08 02 2015, 07:39:14 »
Alexandr055 я в личку скинул.
Так эти компьютеры что в фаре они за работу диодов тоже отвечают? Может быть такое что их действительно нет? Диоды как габбариты горят, диодные фары работают нормально.
