Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165835 раз)
Alexandr055
    • Prado 150
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #320 : 08 02 2015, 18:04:18 »
Всетаки может прошивка этого компа майнбоди. Уже и вариантов то нет
Слетела прошивка? Поэтому у тебя мигает дальний с ближним и не работают правильно ДХО? Как его прошить? Вот бы проверить его как-то, или сбросить настройки. Или поменять на рабочий, чтобы исключить.
Майн боди не шьется.  Он не такой дорогой. Просто меняется.
Prado 4.0 rest
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #321 : 08 02 2015, 18:17:46 »
Alexandr055 а сколько точно он стоит не помните?
maxgx15
  • Максим
« Ответ #322 : 08 02 2015, 18:21:09 »
И самое главное точный номер его у вас нигде не записан? У нас стоит Toyota 89221-60330
maxgx15
  • Максим
« Ответ #323 : 08 02 2015, 18:24:40 »
Диоды без корпуса однозначно не снять же - возможно эти болты действительно регулировка. Завтра попробую метку поставить и покрутить их. Машина уже на стоянке - сегодня сфотографировать эти значки не догадался, а с утра обязательно выложу. Кружков со стрелкой с надписью HI внутри и надписью под ними LED с каждой стороны по 4. Кстати там еще два кружка но уже без HI внутри где снизу HAL - это скорее всего направление съема галогенок, но внутри их ничего нет просто стрелка
Болты скорее для регулировки ближнего и дельнего света. Диоды никак не регулируются. И фары 200% заводские. :)
Arrows там с каждой стороны по четыре LED и именно LED подписаны - зачем на ближний столько? и потом разве автокорректор будет регулироваться?
« Ответ #324 : 08 02 2015, 19:00:43 »
Я не знаю, не видел. Дальний регулируется, ближний, только вверх и вниз корректируется, может еще вправо влево регулировочные болты, это нужно на фаре смотреть. Но то что яркость на фаре не регулируется, это 100%. Вся надежда на твоего электрика тойотовского.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #325 : 08 02 2015, 19:05:11 »
ну для начала он уже сказал по телефону что таких фар с завода небывает
« Ответ #326 : 08 02 2015, 19:42:41 »
Может и машин таких не бывает. Откуда же они тогда?
« Ответ #327 : 08 02 2015, 19:43:51 »
вот первые из попавшихся арабов
« Ответ #328 : 08 02 2015, 19:46:02 »
Все 2,7
maxgx15
  • Максим
« Ответ #329 : 08 02 2015, 19:48:07 »
Arrows а губа же не с завода идет? У меня она по цвету немного отличается - в глаза не бросается но если хорошо присмотреться видно
