Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165759 раз)
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #400 : 12 02 2015, 16:55:51 »
Я вот думаю может там действительно еще где то сигнал габбаритов идет - я только одну фишку просмотрел - а в фишке автокорректора (мое предположение что автокорректора) проводов тоже куча
« Ответ #401 : 12 02 2015, 16:59:17 »
Когда поступает сигнал габаритов, тогда ДХО и загораются как габариты, тускло. А когда нет сигнала то не горят вообще никак, а должны. Получается это две разные линии.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #402 : 12 02 2015, 17:01:48 »
Как вариант может попробывать снять вторую фишку и опять подать 12В на серый провод - завтра если получится сделаю. Вариантов все равно мало.
Тойота Оман молчит пока.
Где происходит притухание пока вопрос.
« Ответ #403 : 12 02 2015, 17:03:31 »
Это дело, возможно получится, если ими управляет комп на фаре.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #404 : 13 02 2015, 11:05:26 »
Сдернул в обед я вторую фишку с фары - в итоге без нее работает все так же - при подаче 12В на серый провод светит тускло, габбариты светят тускло, ближний включается, т.е. похоже на второй фишке сидят дальний свет, поворотник и корректор ближнего - фишка 8 контактная
« Ответ #405 : 13 02 2015, 11:16:35 »
Понятно, ждем пока ОД тебя пригласит, и разберется. Очень хотелось бы верить, что у них грамотный электрик.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #406 : 13 02 2015, 11:38:26 »
Я больше жду ответа от Омана - пока молчат, сегодня у них выходной а первый рабочий день - воскресение, может все таки будет ответ.
Кстати Arrows паралельно в обед облазил фары - еще двух регулировок не нашел. 4 на фаре всего
« Ответ #407 : 13 02 2015, 11:47:22 »
Может снизу где-то, если нарисованно, то есть наверно регулировка. Интересно, у кого без ДХО фары, на пластике что нарисованно.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #408 : 13 02 2015, 12:46:16 »
Arrows как думаешь - мы уже знаем что и комп и ближний свет питаются с той же фишки что и LED блок - т.е. все в этих 6 проводах из которых похоже:
1 - питание компа +
2 - корпус
3 - ДХО
4 - габбариты
5 - фары
6 - еще один минус
может быть этот комп в фаре и делает притухание и есть смысл попробывать подать на провод ДХО + 12В при этом обесточив питание компа?
« Ответ #409 : 13 02 2015, 13:28:53 »
Я уже думал про это. Мне кажется этот блок в фаре больше отвечает за розжиг светодиода.
