Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165630 раз)
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #440 : 14 02 2015, 03:07:53 »
Крышка у всех у кого холодильник обычная, не сдвижная, не только у арабов. :)
Чой то?! У меня холодильник и крышка сдвижная...
Рестайл?
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #441 : 14 02 2015, 07:00:12 »
Может быть на арабах дорестайла эта крышка со сдвигом не родная стояла тоже как доп - не японский а в ОАЭ установленный
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #442 : 14 02 2015, 07:21:50 »
Думаю, почитаю, как там дела с дхо у коллег. Захожу, а тут про крышки? ::)
Иная простота хуже воровства
maxgx15
  • Максим
« Ответ #443 : 14 02 2015, 07:28:05 »
С ДХО пока все глухо - есть одно подозрение - что у нас приглушение диодов идет постоянно , но чтоб убедится в этом нужна прозвонка на машине с работающими ДХО. Создали новую тему для прозвонки - но пока тишина.... Переключились на крышки
maxgx15
  • Максим
« Ответ #444 : 14 02 2015, 11:43:21 »
Попробывал я подать12в напрямую - диоды загорелись но тускло. В общем ничего не понятно - похоже дело в схеме блока диодов. То что у нас сигнал на ДХО не проходит это само собой - но у нас, самое главное, не реализовывается яркость.
« Ответ #445 : 14 02 2015, 12:03:45 »
Значит внутри 12 вольт идет через цепь которая умньшает их яркость, и этой цепью должно управлять что-то.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #446 : 14 02 2015, 12:17:28 »
На дорестайле с ДХО европеец, судя по схеме, ДХО управляет блок маин боди. Может и тут так. А изменение яркости может быть реализовано и на плате на которой диоды сидят. Допустим на плату приходит два сигнала один от рукоятки в положении офф, второй когда рукоятка света в любом другом положении, плата приняла сигнал, распознала и сделал ярче или притушила, и все это проходит через маин боди. Так мысли в слух.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #447 : 14 02 2015, 12:19:39 »
схема похоже один в один как у двухсоток приходит 12в на серый провод - одна яркость, приходит на зеленый - идет по другой схеме - приглушается, я вот спрошу их наверное - те, у кого диоды 0,2 Вт были до перепайки замечали притухание? И самое главное после оно происходит? Что то я склоняюсь все больше что фары для арабов отличаются - как и у них
« Ответ #448 : 14 02 2015, 12:28:17 »
Максим, по схеме фары с ДХО одни, нет других. И машины с эмират которые, у всех работают ДХО. Найди третью машину чтобы ДХО не работали, и я поверю что это так и задумывалось. Тогда бы все арабы с притухшими ездили.
« Ответ #449 : 14 02 2015, 12:30:55 »
У двухсоток вроде еще и на ручник завязанно, чтобы не горели.
