Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165632 раз)
padro
    • TLC 150 3.0 TD
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #910 : 30 04 2015, 13:44:55 »
Походу все на это забили)))
Честно говоря, я то же - если напрягают ДХО просто вынимаю реле.
Если вы не материтесь за рулем, значит вы не следите за дорогой.
« Ответ #911 : 30 04 2015, 13:51:52 »
На что забили? И как это может быть у тебя на дизеле? Тема про то, что не горят ДХО на арабах при запуске двигателя. Ты что-то перепутал. :)
Да и нет реле ДХО на арабе 2,7. Предохранитель есть. :)
padro
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #912 : 30 04 2015, 17:16:11 »
Я очень сомневаюсь, что для арабии сделали другую электропроводку.
И что может быть у меня на дизеле?
« Ответ #913 : 30 04 2015, 17:33:02 »
У тебя на дизеле работают ДХО, а у нас нет. Ты хоть тему читал, или открыл на последней странице? :)
В том то и дело что вроде все так же, как и у всех, но нужно активировать ДХО, вопрос, как это сделать.
« Ответ #914 : 04 05 2015, 18:24:16 »
По просьбе клубней бросаю фото авто (примерно с 7-8 метров) с работающими ДХО -
Игорь, можешь подсказать простую схему, как сделать чтобы у нас ДХО работало штатно, пусть и приглушенно, раз пока нет решения заставить их ярко гореть? Я так понимаю на серый провод нужно подать плюс, и через реле его обестачивать при включении габаритов, правильно?
padro
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #915 : 04 05 2015, 19:36:06 »
Так я не понял - у вас (на арабах) реле ДХО в наличии имеется или нет?
padro
    • TLC 150 3.0 TD
« Ответ #916 : 04 05 2015, 22:28:29 »
Вот это реле есть?
« Ответ #917 : 05 05 2015, 04:02:51 »
Здесь подробно об этом писали. На арабах 2,7 нет этого реле. Но у некоторых арабских прадиках ДХО работают, но реле у них тоже нет, я специально смотрел несколько авто. ТСтавили реле туда, это не решило вопроса. Проблема в чем-то другом. И пред ДХО есть. Просто в этих странах ДХО не обязательно, вот оно и не активированно.
klop5
  • http://drive2.ru/l/5936625/
    • TOYOTA LandCruiser Prado 150
« Ответ #918 : 07 05 2015, 17:49:28 »
Всем привет!
Тоже задумался включить ДХО, у меня араб конец 2013 года.
Изучаю этот вопрос, оказывается у всех свои проблемы, кто то ищет как отключить их, мы как включить, вот натолкнулся на тему, правда на англ. языке http://www.pradopoint.com/showthread.php?30292-How-to-turn-off-day-time-running-lights
Сегодня ковырялся в поиске что и как.
Пробовал замкнуть в разьеме в фишке где вставляется реле, огни загорелись но не ярко.
Теперь нужно понять откуда идет этот провод.
« Ответ #919 : 07 05 2015, 17:55:12 »
Всем привет!
Вот, нас теперь больше стало, думаю справимся. Отключение сделать просто, кнопку поставил, реле подключил и все. Это тоже необходимо сделать. У тебя рядом есть ОД тойотовский?
