Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165762 раз)
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #950 : 21 05 2015, 14:51:08 »
Во, это нормально. И кнопка будет, и проводов по минимуму. А как организовать чтобы при включении габаритов было переключение с ДХО. Реле поставить? Максим, нарисуешь схему?
Александр да тут получается так:
Если ты сейчас вставишь реле в гнездо DRL, то у тебя реле сработает (т.е. минус появится в гнезде реле) при включенных габбаритах и при включенном ближнем.
Я думаю наверное не будет ничего страшного если у нас не будет отключения, т.к. при включении габбаритов у нас это реле срабатывает и этот провод +12В ДХО - он и так под напряжением всегда когда не надо
То есть, поставить реле, а в салоне к проводу подсоединить минус через кнопку? Провод не надо разрывать от майн боди, не повредит ничего?
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #951 : 21 05 2015, 14:53:24 »
Получается что у нас с майнбоди на гнездо реле приходит минус, а 12В на реле сидит всегда при включенном зажигании. Реле срабатывает и +12В уходит с выхода реле на серый провод (их видно 2 штуки на фото). Таким образом у нас 100% дело внутри фары
maxgx15
  • Максим
« Ответ #952 : 21 05 2015, 14:54:36 »
Александр провод надо разрывать. Когда ты габбариты включаешь у тебя туда с майнбоди - подается.
« Ответ #953 : 21 05 2015, 15:21:20 »
Если разорвать, то габариты будут гореть? Или хватит того минуса, что будет на этом разорванном проводе.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #954 : 21 05 2015, 16:54:59 »
Александр у нас на фаре габбариты работают при подаче +12В на зеленый провод и минуса на чернобелый, а ДХО при подаче +12В на серый провод и того же минуса - шестипинового разъема фары.
Если я правильно понимаю то этот минус который нашел klop5, за что ему огромное спасибо, нам нужен только для того чтобы запустить реле и получить на его выходе (два серых провода) +12В. В принципе, получается без разницы откуда его брать, лишь бы был контакт в нужный момент, и судя по моим измерениям - нефиг его убирать, пусть там будет всегда при заведенной машине. Габбаритам и ближнему он не мешает
maxgx15
  • Максим
« Ответ #955 : 21 05 2015, 17:55:18 »
За последнюю фразу что не надо разрывать +12В при включении габбаритов извиняюсь - правильнее будет разорвать. У Игоря, на машине с штатно работающими ДХО, при включении габбаритов +12В с реле DRL пропадает
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=150619.800
klop5
  • http://drive2.ru/l/5936625/
    • TOYOTA LandCruiser Prado 150
« Ответ #956 : 21 05 2015, 20:15:34 »
Я вот думаю - может действительно подключить их напрямую и не парится по поводу яркости - горят и горят
Есть мысли, как это сделать максимально просто?
Не спешите, как будет время я хочу еще прозвонить проводку, есть еще пару мыслей.
Не знаю правда когда, среди недели не могу, а в ближайшие выходные мероприятия.
« Ответ #957 : 22 05 2015, 02:33:41 »
Подождем, раз мысли есть, спасибо.
KZ020
    • ЛКП 2014г.в.
« Ответ #958 : 27 05 2015, 08:22:44 »
На всякий случай подниму тему...
Управляю мечтой
maxgx15
  • Максим
« Ответ #959 : 27 05 2015, 18:49:51 »
Я вот что думаю, если придется разбирать фару, ну например для замены диодов, то я лично побаиваюсь разбирать всю фару, как потом корректировки встанут? Герметик опять же... Сядет не сядет... В дождь запотевать будет.... Если знать как там плата сидит то может в этом месте с обратной стороны часть корпуса вырезать... Его потом проще загерметизировать чем все фару
