Автор Тема: Диодные ДХО на рестайле  (Прочитано 165761 раз)
Re: Диодные ДХО на рестайле
« Ответ #960 : 27 05 2015, 18:59:49 »
Я вот что думаю, если придется разбирать фару, ну например для замены диодов, то я лично побаиваюсь разбирать всю фару, как потом корректировки встанут? Герметик опять же... Сядет не сядет... В дождь запотевать будет.... Если знать как там плата сидит то может в этом месте с обратной стороны часть корпуса вырезать... Его потом проще загерметизировать чем все фару
Думаю не в фаре дело. Если бы были разные фары, то в каталогах были бы разные номера. Но номер у фар с ДХО везде только один и у араба и у диллера и у европейца и японца.
maxgx15
  • Максим
    • TLC 150 2,7 2014г Араб
« Ответ #961 : 28 05 2015, 06:35:04 »
Мы уже дошли до фары, выяснили что ничего особенного, отличающегося от 12В туда не подается.
Остается вариант что дело в компе фары либо его проводке.
« Ответ #962 : 28 05 2015, 07:47:22 »
Комп и проводка больше похожи на причину. Опять же вроде номер компа совпадает. Намудрили Японцы. :)
maxgx15
  • Максим
« Ответ #963 : 28 05 2015, 09:34:30 »
При обесточенном компе - ближний загорается, возможно, этот комп и не для ближнего вовсе, Александр а не скажешь кстати, на наших диодных линзах яркость свечения должна меняться? Ну то есть этот комп может осуществлять регулировку яркости ближнего?
« Ответ #964 : 28 05 2015, 11:51:14 »
Ближний светит одинаково, он при меньшем напряжении просто не загорится, не запустится. Как и дальний, светит всегда с одной яркостью.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #965 : 28 05 2015, 12:14:19 »
С обесточенным компьютером в фаре - ближний свет работает - это точно, я проверял.
« Ответ #966 : 28 05 2015, 12:24:11 »
Значит комп только для ДХО нужен? Странно, они и без него горели бы нормально. А для притухания комп не требуется, для чего такая здоровая коробка.
maxgx15
  • Максим
« Ответ #967 : 28 05 2015, 20:26:13 »
Я вот и думаю, возможно дело в проводке на комп, надо ее как то просмотреть, понять что куда идет у тех у кого работают ДХО
maxgx15
  • Максим
« Ответ #968 : 29 05 2015, 06:55:32 »
Возможно какой то провод проводки диодного блока, например LO, либо PO надо будет перекинуть на NC, либо DRL
Провода идущие на комп у арабских 2,7:
приходит с диодного блока 5 проводов
Из 8 контактов разъема задействованы:
1. синий провод - В+
2. красный провод - HI
3. коричневый провод - PO
4. белый провод - GND
5. черный провод - LO
на компе у арабских 2,7 остаются незадействованными контакты DRL и 2 контакта NC
maxgx15
  • Максим
« Ответ #969 : 29 05 2015, 07:14:43 »
Может у кого есть возможность взять у ОД какую нибудь документацию этой железяки?
синий и белый провод скорее всего питание компа, а предназначение остальных - вопрос, но то что есть контакт DRL уже наталкивает на мысль что из за этого ДХО у нас и не работает.
