Автор Тема: Starline Победит 5 (D94). SUPER SLAVE WTF  (Прочитано 2668 раз)
La1001
Добрый день.
К сожалению, на машине TLC 150 Дизель, кнопка. Стоит Starline D94. Заметил такую вещь. Оставляю брелок от сигнализации на работе. Беру штатный чип-ключ. Подхожу, открываю им, завожу и уезжаю. Брелок от сигнализации при этом повторяет все команды, плюс в мобильном приложении приходят уведомления. Так разве должно быть? Диалоговый код в таком случае если я не ошибаюсь не работает, и сигнализации как минимум должна искать брелок (как метку).
Если так быть не должно, можно самостоятельно исправить?
rom 35
Re: Starline Победит 5 (D94). SUPER SLAVE WTF
« Ответ #1 : 26 01 2015, 13:02:34 »
Решается отключением слейв - режима. Диалог в слейве выброшенные на ветер деньги.
La1001
« Ответ #2 : 26 01 2015, 13:15:45 »
Вот и я про тоже  :)
Диалог в слейв режиме, что за бред. Буду отключать согласно инструкции.
La1001
« Ответ #3 : 26 01 2015, 13:25:41 »
Отключил режим SLAVE. Теперь при открытии штатным ключем срабатывает сигнализация. Вроде как то-то. Но опять же, если где-нибудь на сервисе сделают дубль штатного ключа, доступ в машину все ровно остается...
опять таки не понятен смысл такой сигнализации. открыл, заглушил gsm что бы смс и звонки хозяину не поступали, открыл капот вырвал сирену, на все про все секунд 5 надо...
и какой смысл в ней...
rom 35
« Ответ #4 : 26 01 2015, 13:51:13 »
Не свети в эфир штатный ключ, закрывай на стар лайн, и будет тебе щасье! ;D
rom 35
« Ответ #5 : 26 01 2015, 13:55:31 »
Если боишься, что на сервисе сделают дубль, каждый раз после сервиса проверяй второй ключ, который дома остается. Если не работает, значит прописали дубль.
La1001
« Ответ #6 : 26 01 2015, 14:04:32 »
Спасибо
rom 35
« Ответ #7 : 26 01 2015, 14:53:07 »
Чем мог... Пока гуру заняты. :)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #8 : 26 01 2015, 23:09:57 »
Всё правильно. Хоть слейв, хоть супер слейв - если нет доп. валидатора в виде метки или кодонаборника - то это дырка в охране. А если даже и есть, то диалоговый код брелка всё равно не используетмся из-за лени владельца снять по отдельности. Якобы для удобства и не более того.
