Автор Тема: не работает подсветка бордочка  (Прочитано 6348 раз)
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
Re: не работает подсветка бордочка
« Ответ #10 : 09 10 2016, 12:41:59 »
не было такой проблемы с подсветкой ящика?
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #11 : 09 10 2016, 12:45:53 »
а сам фонарь подключен?
если торпеду снимали, могли забыть подключить разъем к фонарю
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #12 : 09 10 2016, 16:30:40 »
Наверно снимали.. фонарь да и новая лампочка и кнопка есть. Не подобраться без снятия ?
Александр 1976
    • Прадо 120, 5VZ
« Ответ #13 : 09 10 2016, 16:37:12 »
там торпеду не надо снимать, достаточно бардачек выдрать и открутить 6 саморезов
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #14 : 09 10 2016, 16:52:59 »
надо вынуть бардачек и открутить черный пластик под бардачком, в котором сидит плафон. там все просто, 10 минут хватит.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #15 : 09 10 2016, 20:17:23 »
Vinci, во понял, разьем кстати на лампочку померил, ТОК отсутствует.
Денис75
  • Общество, лишённое цветовой дифференциации штанов, не имеет цели.
  • Новая жизнь
    • TLC 120 Prado диз. D4D 2005
« Ответ #16 : 09 10 2016, 20:24:44 »
Скорее всего когда разбирали бардачек забыли подключить выключатель который разрывает цепь при закрытии бардачке. Он находится под пластиковой обшивкой бардачка справа.
Вот так и живется у нас на Руси, на каждый прилив по отливу, на каждого умного по дураку, все правильно, все справедливо.
Фредди
  • Илья
    • LC 120 1gr R2 top
« Ответ #17 : 10 10 2016, 09:16:21 »
Денис75, спасибо это наверное разъем на кнопку...
Денис75
  • Новая жизнь
« Ответ #18 : 10 10 2016, 09:19:25 »
Так что мешает проверить? Проверь и нам скажи, а то самому интересно.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
« Ответ #19 : 10 10 2016, 10:16:34 »
иногда контакта нет, у меня такое было, немного лепестки подогнул и все ОК.
С уважением, Сергей.
