Автор Тема: Заклинило тормоза и ппц.всему!  (Прочитано 10915 раз)
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
Re: Заклинило тормоза и ппц.всему!
« Ответ #20 : 27 01 2015, 22:32:42 »
Чёт всё равно не сходится... ТС- отпишись пожалуйста, как докопаешься до истины.
согласен..
вариант первый..после активного торможения старенькие суппорта могут заклинить..поршень выдавило чуть сильнее и он заклинил...один...два..ну пусть два суппорта..но никак не все 4ре разом, к тому же какое-то время он ездил нормально.
ситуация усугублялась постепенно..значит дело точно не в закисших суппортах..
что может вызвать отказ тормозной системы с блокировкой всех колес?
жижа замерзшая? как?
выход из строя техноблока-легко)
короче пока делаю вывод: если заклино один-два суппорта-проблема локальная в них, если все,- то точно жопа кроется в гтц, усилителе...
обычно тормоза пропадают, а тут клинит все.. icon_crazy2
обьясняйте!
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #21 : 27 01 2015, 22:34:38 »
блин,только прочитал еще раз внимательнее, у автора ВАКУУМНЫЙ усилитель тормозов. это меняет дело))
щас я сам отвечу на все вопросы походу
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #22 : 27 01 2015, 22:45:13 »
настоятельно советую автору проверить лягушку тормозов, и ход тормозной педали.
далее оценить ход штока от вакуумника..может он просто не сбрасывает давление..
При неисправном усилителе (один из вариантов -- как у меня было) шток усилителя, который непосредственно давит на поршень ГТЦ, просто не возвращался назад, в итоге тормоза заклинивались. После стоянки все было ок, так как, видимо, шток возвращался в исходное положение (воздух стравливался из вакуумника или еще что -- не вникал).
Поэтому, чтобы исключить неисправность вакуумного усилителя, советую все-таки, если подклинит тормоза, отвинтить ГТЦ от вакуумника (точнее, ослабить гайки). Дело минутное. Если тормоза расклинятся, то дело точно в усилителе. Если нет, то тогда действительно нужно копать в ГТЦ.
Evgen54
  • Э-эх раз!Да еще раз!Да еще много,много раз...
« Ответ #23 : 28 01 2015, 07:03:00 »
Cпасибо ребята.Буду докапываться.Тока вот ситуация усугубляется тем что я не могу активно в этом всем учавствовать,машина ломается всегда не вовремя-на работе завал,не могу доехать до сто,кручусь как могу но ваши советы очень помогают.
LC Prado 2003г. Эмираты
Evgen54
« Ответ #24 : 30 01 2015, 18:51:41 »
Вообщем докладываю.Суппорта и диски заменили.Проехал довольный километров 5 и ситуация повторилась.Тормоза снова сковало.Правда не так жестко.Но гарью снова завоняло.Оставил машину в покое до завтра.Завтра будем разбираться.СТОшники говорят что стопудов клапан вакуумника,который тогда они сбрызнули ВД-шкой и он заработал.НАсоса АБС у меня нет как они говорят-появился на более поздних версиях.ГТЦ смотрели.Вроде больше нечему..
Aleksey76
« Ответ #25 : 30 01 2015, 19:05:21 »
Версия СТО-тормозуха(каюсь-это единственная жидкость которую я ни разу не менял!-езжу 5 лет все думал надо бы надо бы и забывал) набрала воды перемерзла и это случилось.
БИНГО  ok
Неа. Я больше езжу и не жужжу.
Evgen54
« Ответ #26 : 31 01 2015, 09:56:56 »
Вообщем это походу точно клапан.Сняли его езжу пока без него просто трубку вставили в вакуум.Периодически снова начинает подсковывать-вытаскиваю трубку вставляю обратно и все норм.Найти его не могу пока..(Фотку выложу чуть позже с этого компа не могу.
Evgen54
« Ответ #27 : 31 01 2015, 10:40:36 »
Вот такая вот штука.Нигде найти пока не могу.Ребята подскажите где можно взять его,или хотя бы партномер какойнибудь найти.
Evgen54
« Ответ #28 : 31 01 2015, 10:41:24 »
Езжу пока вот так:
Evgen54
« Ответ #29 : 31 01 2015, 11:34:33 »
Партномер нашел но от этого не легче :) 44730-20080
