Автор Тема: помогите определить!!!  (Прочитано 4130 раз)
Димастый444
    • Модель Land Cruiser Prad
Re: помогите определить!!!
« Ответ #10 : 28 01 2015, 21:57:51 »
Это трубки на заднею печь.
Land Cruiser Prado III    J150   1KD-FTV
Димастый444
« Ответ #11 : 28 01 2015, 22:02:37 »
Смотри на картинке какие патрубки туды должны устанавливаться.
тройчанин
« Ответ #12 : 28 01 2015, 22:09:09 »
Продолжаю ревизию купленного коня, под капотом обнаружил 2 патрубка(на фото красным) некчему не прикрепленных,  и на двигателе 2 заглушки (на фото синим). Также решил проследить куда уходять данные патрубки, но на днище авто они оборваны, куда должны были идти не нашел. Может кто подскажет?
Добрый вечер, это трубки на задний кондей
не задавайте мне провокационные вопросы и я не буду ставить Вас в неудобные позы....
Alternaite
    • LAND CRUISER 90 KDJ9#,KZJ9#,VZ
« Ответ #13 : 29 01 2015, 05:21:07 »
Всем спасибо! Значит буду думать, что мне с этим делать, т.к печи уже нет, поэтому от нее остались куски труб, дырки вместо органов управления и кнопка на панели!
Двигатель 5VZFE 3400CC EFI, Дата выпуска 11.1997, Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION, Код модели VZJ90L-GJPNKW, Период выпуска 04.1996-09.2002, Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, Код цвета кузова K14, Код отделки FM10, Кол-во дверей 3-DOOR, Регион EUROPE.
Alternaite
« Ответ #14 : 29 01 2015, 05:24:02 »
А может кто еще поможет найти схемку подключения проводов к заднему деференциалу? Под днищем в него идет фишка с лева по ходу движения, в фишке 2 провода, один увы куском торчит... чтоб его восстановить, надо понять куда его вести и подключать... фото увы пока нет.
« Ответ #15 : 29 01 2015, 08:29:37 »
Alternaite, Линк на мануал по электрике лежит здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=38.msg47#msg47
Практически оригинальный.
Провода срастить цвет в цвет можно. Фишка в районе рамы у заднего левого колеса. Разбивает их. Бывает.
По ЛОКу инфа вся здесь есть http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9268.0
Ну и эту ветку почитай http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9042.msg1604324#msg1604324
Alternaite
« Ответ #16 : 29 01 2015, 08:51:09 »
Gusar 58, Благодарю от души! ;)
Alternaite
« Ответ #17 : 29 01 2015, 08:55:04 »
Под капотом, около блока предохранителей с лева по ходу движения есть провод со свободной фишкой, может кто знает что это? Фото увы с телефона.
Alternaite
« Ответ #18 : 29 01 2015, 08:57:01 »
Еще на корпусе воздушного фильтра есть крепление расчитанное на 3 шланга, но воткнут только один. Вопрос, так и должно быть?
Alternaite
« Ответ #19 : 29 01 2015, 09:02:50 »
Еще в блоке предохранителей решил проверить все ли реле присутствуют, обнаружил отсутствие реле Dimmer - это реле головного света. Вопрос на что оно влияет? Фары работают, вот в салоне проблема с освищением присутствует, но думаю это не то. А еще хотел узнать, за что отвечает реле с надписью ЕЗД, для моей машины пишет многофункциональное реле.
