Автор Тема: масло в интеркулере  (Прочитано 42113 раз)
c400
    • Land Cruiser 200 TD
Re: масло в интеркулере
« Ответ #70 : 20 08 2015, 15:06:15 »
Он совершенно чистый. Кроме перегородок ничего и нет. Да только вот посмотри на перегородку! то ли от времени то ли хз от чего она вся кривая!  :'(
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #71 : 22 08 2015, 22:56:22 »
Может от неудачного вскрытия?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
POMAN
    • Land Cruiser 200 disel
« Ответ #72 : 27 08 2015, 17:45:50 »
Господа, у меня такая же картина с интеркулером! Проводил оппресовку. Он гереметичен!!!!
Седня все разобрался, при этом заказав сапун, неа, обломался. сапун и прокладка впорядке, инетркуллер в масле. Снял с сапуна шланг, да есть масло, но под сапуном все чисто, в турбине где сапун входит,  в масле, получается радиатор дырявый, отдал радиатор на проверку, но неужели столько сапун гонит масла? Вот фотки.. Короче зря заказал сапун.. Получается или турбине подходит конец или с сапуна так давит. Хотя заводил авто, с сапуна чуть парок идет. Ну раз заказал, поменяю. Да и в правой турбине есть чуть масло, вообщем не сухо!
POMAN
« Ответ #73 : 27 08 2015, 17:46:37 »
еще
POMAN
« Ответ #74 : 27 08 2015, 17:47:15 »
еще
c400
« Ответ #75 : 01 09 2015, 02:53:13 »
Подтверждаю. Проблема не ушла. Масло там же где и было (один в один как у ВАС на фото!!!) но у меня его стало в разы меньше. Проехал 1000км в очень нещадном режиме. Из сопуна на холостом ходу валит дым и пары маслица. Левая турбина гораздо более суше правой (если смотреть со стороны открытого капота) отсюда напрашивается вывод, что виною обилию масла в интеркулере именно сопун. Через 400км планирую снова скинуть все навесное и посмотреть занова. Интеркулер отдам на повторную опрессовку.
P.S. менял прокладку на одной из голов (сопливилась). Внутри идеальная чистота!!! Масло Castrol Magnatec 5w-40 DPF (каждые 5000 замена)
POMAN
« Ответ #76 : 01 09 2015, 10:02:46 »
В радиаторе оказалось 3 дырки, откуда взялись я ХЗ, все запаяли, на всякий случай поставил новый сапун, пока 3 дня, все сухо, послежу дальше
c400
« Ответ #77 : 01 09 2015, 22:25:05 »
Дорого встало заделать дырки? И внутри патрубка планируете отслеживать уменьшение масла?
POMAN
« Ответ #78 : 01 09 2015, 22:27:11 »
Проблема была в правой стороне интеркуллера, мне кажется из за керхера, взяли 3 тысячи за 3 дырки трубки.
tamguine
  • ЛС 200
« Ответ #79 : 01 09 2015, 23:24:04 »
Из за керхера,это как,в результате мойки двигателя при большом давлении
