Автор Тема: Не обнулилсь расодомер топлива  (Прочитано 3539 раз)
Re: Не обнулилсь расодомер топлива
« Ответ #10 : 31 01 2015, 17:23:16 »
Тут этот вопрос поднимали много раз. Заправляй больше и увидит, а то плеснул на дно 20-ку. ;D
Это же не пузотерка. :)
20-ку не на дно, а до полного вошло 18 литров. Принцип у меня такой, зимой всегда держать полный бак. Обычно выкапываю 30-45 литров и заправляю до полного, а тут чего то вздумалось заправиться в ночь до полного (машина на улице стоит). Пошли перепады температурные с + на - , самое то для образования конденсата в баке....
Ну это все равно, ему мало этих литров. А полный бак, это правильно, я так же стараюсь держать.
РоманС
    • Prado 150 3,0 D Элеганс
« Ответ #11 : 01 02 2015, 00:09:14 »
Случайно зашел на ветку и, о как! А я и не знал, что в наших машинах должны обнулятся некоторые показатели после заправки.  Подскажите, какие именно должны сбрасываться. Второй год эксплуатирую  машину и не знал.
Он не обнуляется, а обновляется, обновляет показания согласно вновь заправленному объему топлива. ТС не правильно выразился.
Не обновляется, а обнуляется!!! Общий средний только вручную обнуляется, а так постоянно ведет подсчет. А этот обнуляется после каждой заправки!
Ты хочешь сказать, что расходомер после заправки у тебя должен показать 0км? :) Раз он у тебя обнуляется.
У меня он показывает например 650км после заправки. Ноль он никак не может показать при заправке.
Я может не так указал, но имел ввиду расход топлива, а не километров и соответственно индикация показывающая расход топлива в литрах на сто км (не, ну бывает и км на литр топлива)
О, попал....Приехал отдохнуть, а она, блин, клюёт...
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #12 : 01 02 2015, 01:08:36 »
Этот показатель л/100км никогда автоматом не обнулялся после заправки - только в ручную. По крайней мере на обычных приборных панелях.
« Ответ #13 : 01 02 2015, 03:59:11 »
на всех вручную обнуляется средний расход.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #14 : 01 02 2015, 08:18:43 »
Я так понял речь идет не о панели приборов, а о расходе который отображается на ГУ. А там разве не при каждой поездке обнуляется?   На панели приборов, да, расход автоматом не сбрасывается. На сорике после 6 литров добавки сбрасывался. Ну а по сути, это не неисправность, а глюк. Я бы даже внимания не обратил если это один раз. Понаблюдал бы.
Иная простота хуже воровства
РоманС
« Ответ #15 : 01 02 2015, 11:05:46 »
Разговор немого с глухим получается. Хорошо, уточню - у меня Элеганс 3,0 D.
И речь конечно же идет о том приборе который называется ГУ, а не приборная панель.
Так вот (далее страшная Гос тайна), на этом приборчике (ГУ) сбрасывается автоматом тот средний расход, который совмещен с мгновенным.
Фуууу, кажись все.
Нет, не все! Машин у меня несет название - Тойота, модель-Ленд Крузер 150
« Ответ #16 : 01 02 2015, 11:09:28 »
У меня на рестайле нет на ГУ показаний среднего расхода. Я писал про приборную панель.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #17 : 01 02 2015, 11:39:25 »
Фуууу, кажись все.
если ты это мне, то конечно либо глухоту, либо слепоту надо лечить. Я как раз вместо тебя пытался объяснить что речь как раз о ГУ. Чего ты в своем посте не удосужился сделать.
Antonbt
« Ответ #18 : 01 02 2015, 12:44:43 »
Фуууу, кажись все.
Две страницы написали и получили в конце инфу, что речь оказывается  о ГУ.)))))))) Тут не в глухоте и не в слепоте проблема, а надо бы точнее изъясняться и формулировать  свой вопрос.  А то, что по лично вашему пониманию "расходомер"- это ГУ, то большинству собеседников такое определение  терминов не известно.)
РоманС
« Ответ #19 : 01 02 2015, 14:19:26 »
Фуууу, кажись все.
Принимается, мой косяк, ввел смуту.... Каюсь. Понял, что с этой бякой никто не знаком.
Но глюк сей выскочил, будем наблюдать дальше.
