Автор Тема: Крышка двиг в масле  (Прочитано 6103 раз)
A.LEX
    • TLC200
Re: Крышка двиг в масле
« Ответ #20 : 17 02 2015, 09:39:53 »
Ну что ты так морочишься то! На моечке химией сбрызнули, легонько керхером смыли, воздухом продули и ФСЁ! Что, ниразу движок не мыл что ли?
Ivan_OK
    • LC200
« Ответ #21 : 17 02 2015, 11:37:24 »
Ни разу - все тряпочками оттирал со спиртом (не на столько пьющий) или мускулом на сухо...
Мойки избегаю - зальют ченить как обычно бывает да и про мойку паром прочитал - тоже мало пользы.
Изучив тему,вывод один - тряпкой что можешь сам.....а мыть только радиатор
Хотя надо спросить как это делают ОД у себя на сервисе,сомневаюсь что тупо льют в открытый капот.....хотя....
Как пришло - так ушло.....
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #22 : 17 02 2015, 13:07:37 »
Мыть двигатель не рекомендуется на субарах, мерсах и W (ИМХО) (на первых и вторых проблематично продуть свечные наконечники, а на W по любому что нибудь зальется или фары потеть начнут). Категорически нельзя мыть на говнокаенах - там катушки сразу менять, а это дорого (причем пытаются это повесить на мойку) >:D. А вот с ТОЙОТОЙ НИКОГДА НИКАКИХ проблем не было! ^-^
Ivan_OK
    • LC200
« Ответ #23 : 17 02 2015, 13:10:45 »
Ок - спс,попробую, если официалы моют - лучше к ним,думаю они знают больше обычных моек.
vadosh
    • Lc200
« Ответ #24 : 09 04 2015, 12:36:54 »
Если масло с той стороны где горловина, видимо при заливки масло пролили на блок , поэтому мокро с одной стороны
vadosh
    • Lc200
« Ответ #25 : 09 04 2015, 12:40:21 »
Сверху течь не может , если бы текло с прокладки то двигло черным маслом покрылся бы , а так 100% пролили при заливки
Anatoli_kz
    • TLC 200 Lux 2014 4.6
« Ответ #26 : 10 05 2015, 18:14:56 »
Ivan_OK,
Сегодня то же заглянул под капот. Эту тему еще не смотрел ))
И то же прифигел - тоже потеки на этой же стороне головки двигателя. Пробег меньше 3000км.
Стал тоже все рассматривать.
Возможно с завода так и есть.
Сейчас стал форум смотреть - у тебя такие же потеки.
