Автор Тема: Хор дребезгов салона (болячка соток?)  (Прочитано 22215 раз)
lesha-nsk
    • TLC 100
нужно снснимать самое основное, это сам большой кожух на торпеде, чтобы идеально вообще все сделать.
Svinec
  • Все проходит - и это пройдет
    • Lexus GX460
Большой кожух на торпеде легко снимается, открутил с рычага раздатки набалдашник и потихоньку пластмассу деревянную вверх дергаешь, потом кнопки отключить и вперед
lesha-nsk
    • TLC 100
Сегодня пробовал, 6ничего не вышло. Там походу руль нужно еще снимать по хорошему. И еще наверное его нужно в 4 руки выдергивать, один с левой стороны другой с правой.
И еще на торпеде с пасс стороны есть подушка, она не шарахнет случаем?
lesha-nsk
    • TLC 100
Мне насчитали в конторе около 10 тыш, за то что снимут и поставят обратно торпеду. Так так-то я бы ее и сам бы снял, но надо еще подумать как это сделать.
речь идет о такой, самой большой накладки. Фото в сити нашел.
Svinec
    • Lexus GX460
Так то подушка еще и вруле есть ))), но чтоб подушка не стрельнула, нужно аккумулятор отключить предварительно, руль без съемника не снять, но чтоб снять панель его не надо снимать
Svinec
    • Lexus GX460
За что там отдавать 10 штук
lesha-nsk
    • TLC 100
По схеме вообще не понятно.  sdfdsf
Svinec
    • Lexus GX460
Тогда без десятки точно не обойтись  ;D
lesha-nsk
    • TLC 100
а другой схемы не найдется?
Svinec
    • Lexus GX460
Такая еще есть, не знаю - поможет или нет
