Автор Тема: эл.гайковерт ударный AutoLux Nippon  (Прочитано 2585 раз)
BOSS-750
  • Son of Anarchy
  • Крым-НАШ! Синай-не за горами!
    • TLC150/200/VZR/XV1900/Pol850
Re: эл.гайковерт ударный AutoLux Nippon
« Ответ #10 : 05 02 2015, 12:45:58 »
причина продажи и как он в деле ?
Подарили!Не юзал!
TOYOTA-это ОЧЕНЬ бюджетный авто,за ОЧЕНЬ не бюджетные деньги !!! Но "ТУНДРУ"-всё равно ХОЧУ...
Вэ.Вэ.
    • LC 150
« Ответ #11 : 05 02 2015, 14:00:26 »
Он потянет закисшие болты после зимы? или надо срывать баллонным сначала?
BOSS-750
  • Son of Anarchy
« Ответ #12 : 05 02 2015, 16:08:49 »
Мощный, надежный и удобный в эксплуатации электроинструмент.
Усилие на затягивание и откручивание - 35 кгм! Включается в прикуриватель.
Используя его, нет необходимости прикладывать какие либо мускульные усилия при откручивании и закручивании гаек.
При работе гайковерта, крутящий момент не передается на руку.
На откручивание или закручивание одной колесной гайки
ударным гайковертом, тратится от 3-х до 4-х секунд.
Принцип работы:
Внутри прочного пластмассового корпуса находиться мощный электродвигатель, который в рабочем режиме потребляет ток в 10 ампер. Управление направлением вращения двигателя осуществляется одной кнопкой. При нажатии на ее верхнюю часть включается режим закручивания, а на нижнюю - закручивания.
В режиме откручивания, двигатель гайковерта раскручивает цилиндрический груз со специальным поворотным кулаком. Как только обороты достигают определенной величины, срабатывает центробежный механизм, и раскрученный груз передает усилие на выходной вал. Получается удар по касательной, который и обеспечивает рабочий ход инструмента. После этого мотор вновь набирает обороты и "накачивает" груз очередной порцией кинетической энергии. Так происходит до тех пор, пока болт или гайка не окажутся открученными.
При закручивании гайки, вначале она накручивается в пределах свободной резьбы, и, при достижении определенного усилия сопротивления, начинает раскручиваться центробежный механизм и ударами передает усилие на гайку, затягивая ее. После одного удара гайковерта, для откручивания гайки требуется около 7 кгм, после двух - 13 кгм, трех - около 15 кгм и т.д. Следовательно, для надежной фиксации колеса достаточно всего
3-5 раз "стукнуть" по каждому резьбовому соединению. Столько же потребуется и для откручивания. Общее время затраченное на одно колесо составить около 20 секунд!
Технические характеристики:
- Напряжение питания - 12 В.
- Максимальный потребляемый ток - 15 А.
- Максимальный крутящий момент - 35 кгм.
- Длина шнур питания - 3,5 м.
- Вес - 1,3 кг.
- Материал корпуса - ABS-пластик.
sherif67
    • Sceo
« Ответ #13 : 05 02 2015, 17:53:23 »
предложу 1500 руб и самовывоз  :-[
САША1975
    • ПРАДО 120 4литра,06
« Ответ #14 : 05 02 2015, 18:30:34 »
Кто производитель и квадрат под головки стандарт ?
foks71
  • Владимир
  • сто раз помоги-забудут,один раз откажи-запомнят
« Ответ #15 : 05 02 2015, 18:49:57 »
В бронь, если ТК отправишь?
BOSS-750
  • Son of Anarchy
« Ответ #16 : 05 02 2015, 21:51:19 »
Парни!Три письма- в бронь! И все Генералы! Ума не приложу чо делать?
Bragin
  • Максим
« Ответ #17 : 05 02 2015, 21:53:10 »
Кто первый встал - того и тапки ;)
AKADEMIK 35
« Ответ #18 : 05 02 2015, 21:54:05 »
Кто первый тому и бубен!! Практика форума такова.
BOSS-750
  • Son of Anarchy
« Ответ #19 : 06 02 2015, 19:48:42 »
 Вроде-продано!  ^-^
