Автор Тема: "Дикие" сазанятники - объединяемся.  (Прочитано 15650 раз)
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: "Дикие" сазанятники - объединяемся.
« Ответ #70 : 16 06 2015, 13:59:30 »
Есть такой способ ловли, как волосяная оснастка. Как правило на нее налаживается Бойл, но можно и другие приманки: кукуруза, пелетс и д-р., в том числе и прессованный жмых(макуха), только размер необходим такой, что бы рыба могла его проглотить. Если же прессованный жмых размером со  спичечный коробок, то он закрепляется петлей или резинкой к свинцовой пластине, приблизительно  соответствующей размеру макухи, а по бокам или по углам в жмых вставляются крючки на поводках, прикрепленных к этой пластине. Но лучше поковыряться в инете, там можно все с фотками найти.
Все понятно. Если использовать волос с петлей, то в качестве стопора что брать? В качестве волоса можно же использовать леску поводка, плетенку, какого диаметра?
bobust
    • Прадо 120 2007 г.в.
« Ответ #71 : 16 06 2015, 14:56:30 »
В качестве стопора я использую пластиковые стопора продаются в магазинах они не дорогие и их большое кол-во, на долго хватить. А на поводки лучшеиспользовать капроновую нить(она мягче), для волосяной оснастки-поводковый материал.
Bat-n
    • Был Порадо 90 1997 г
« Ответ #72 : 16 06 2015, 15:33:26 »
Сегодня (если не забуду) зафоткаю поводок с волосянкой из запасов.
Bat-n
« Ответ #73 : 10 08 2015, 08:10:28 »
На камском море, ляпота. Рыб только 1 на 2 кг.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
« Ответ #74 : 03 09 2015, 19:45:08 »
 ;) узнаете поросенка?
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Bat-n
« Ответ #75 : 07 09 2015, 11:32:12 »
Хорош!!!
Bat-n
« Ответ #76 : 07 09 2015, 11:36:18 »
Вот чего на Заинском водохранилище попалось:
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
« Ответ #77 : 10 09 2015, 14:31:30 »
зверюга  ;D
bobust
« Ответ #78 : 18 09 2015, 13:19:13 »
Всем ДВС! А вот и мой трофей из Ростовской области
bobust
« Ответ #79 : 18 09 2015, 13:22:01 »
Фотографии только по одной выкладываются?
