Автор Тема: Лючок крышки бензобака  (Прочитано 4642 раз)
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Re: Лючок крышки бензобака
« Ответ #10 : 06 02 2015, 20:25:55 »
В общем взял руками за открытый люк и потянул слегка вверх- немного  подогнул крепление, в районе оси, теперь не цепляет. Металл покрашу корректором летом.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #11 : 06 02 2015, 20:50:00 »
Сегодня очищал от снега и льда лючок бензобака  и крышку горловины, заметил поврежденря ЛКП на крыле, которые протер этот лючок.
Смотреть между лючком и нижней заклепкой конструкции крепления к кузову- две потертости до металла длиной 1 см и 0,4 см
Вопрос, это только у меня так или еще есть ктото с такой проблемой?
Допускаю, что попала прямая струя керхера с близкого растояния и погнула ось крепления этого люка.
Что делать? Закрасить локально коректором или оставить так, по принципу пока трет не соржавеет.
Хрен знает чо ответить?! Так и хочется сказать - меняй машину!
Да капни туда чуток краски и забудь....
Не развивать же тему на этот счёт...
+500
С таким отношением к машине за сердцем надо больше следить!))
Все по своему следят за машиной и за сердцем. Как говориться каждому своё.
Вы ток под днище не заглядывайте тогда, а то вдруг некому откачать будет.
Dzhaks
« Ответ #12 : 06 02 2015, 20:51:48 »
Я, честно говоря, раза с 10-го ток разглядел...
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
« Ответ #13 : 06 02 2015, 21:32:57 »
+500
Не терзайте человеку душу.
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
ALEXANDR1
    • 150 ЭЛЕГАНС
« Ответ #14 : 06 02 2015, 21:47:45 »
Каждый по своему следит за машиной,у меня коллега даже днище раз в месяц моет,другой в Прадо  разные стройматериалы возит и собаку,от которой шерсть даже на потолке и царапины на обивках. Любое повреждение ЛКП нужно как можно быстрее защитить.
Что касаемо съема крышки лючка,то она на клепках,высверливаем 2 шт.и снимаем.Новые клёпки есть у любого дилера в наличии,ценник в районе 200 рублей.Если есть инструмент,поставите крышку сами,или в любом сервисе,работ на 20 минут,удачи  :)
