Автор Тема: Свист в печке - достало!  (Прочитано 18533 раз)
KamchatPrado
  • Алексей
    • Prado 120 GRJ
Re: Свист в печке - достало!
« Ответ #10 : 08 02 2015, 12:50:16 »
Тоже свистит. До мотора добрался, его снаружи почистил, но внутрь не залазил. Мотор чё то палево разбирать.
Проблема осталась.
Если решишь проблему, отпишись как.
UKa
« Ответ #11 : 08 02 2015, 16:34:03 »
Если помните бабиные магнит. да и на жигулях и  иномарках то-же везде применяются подшипники скальжения т.е самосмазывающ.бронзо-графитовые втулки.Через нн кол.лет появляется люфт в этих втулках коксуются каки.Дефект устранял  промывая втулки вал, обычно рядом со втулкой присутствуют фетровые шайбы пропитывал авто-маслом.
Всё правильно. Только японцы не делают отверстие для пропитки фильца (фетрового уплотнителя). Кто снял эл.мотор печки, попробуйте под крыльчатку на вал сперва ВДшкой, потом крутить, и двигать по оси вал, затем маслом. Если не помогает, то только разбирать двигатель. Но что бы разобрать, как мне кажется нужно спрессовать крыльчатку, а это двумя словами не опишешь, да и возможность повредить высока. Кто не уверен в своих (тех. силах) лучше обратиться к специалистам. У них наверняка и съёмник имеется. Удачи всем.
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #12 : 08 02 2015, 22:56:55 »
Спасибо за совет. Как-нить попробую.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #13 : 09 02 2015, 07:36:35 »
Братцы, поищите, огромная тема есть про разбор моторчика. Лень искать. Там главное - снять крыльчатку. Она просто напрессована. Снимается очень тяжело. Но выход нашли - аккуратно подогреть феном. Ставить так же.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
« Ответ #14 : 10 02 2015, 09:55:49 »
Снимай вентилятор печи, разбирай и смазывай... я залил от души моторным маслом подшипник и уже почти год езжу в тишине...
Крыльчатка снимается легко, разжимаем хомут, через уплотнитель зажимаем моторчик в тиски (не поломайте пластик) и аккуратно разжав тонкой отверткой пластиковый упор, снимаем крыльчатку....
Далее снимаем стопорную шайбу и весь подшипник как на ладони... промываем, смазываем и собираем в обратной последовательности....
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Cobe13666
« Ответ #15 : 11 02 2015, 18:03:11 »
Сегодня в гаражах разобрали мотор, отделили от крыльчатки, там 2 подшипника, смазка превратилась в черный камень, но подшипники не ушатались еще, машине 11 лет, их смазали, собрали обратно. Собирать было тяжело, там ушки-защелки, их все нужно суметь прижать одновременно.
Пластиковые неразборный корпус треснул, дырку запаяли, цена у дяди в гараже 1 000р и все отлично работает, мотор печки теперь разборный!
Заделывали вот так:
LC Prado 120 4.0 2004 R2, лифт 1,5' проставками, Continental CrossContact АТ 265/65/17
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
« Ответ #16 : 12 02 2015, 07:19:53 »
Либо лыжи не едут, либо я ничего не понимаю.
У меня пластиковый корпус отделяется от моторчика и крепится к нему при помощи 2-х винтов м4.
Далее аккуратно отделяем корпус, далее по описанному выше.
Cobe13666
« Ответ #17 : 12 02 2015, 11:10:02 »
Учитывая, что Вы самостоятельно разбирали, не понимаю скорее я, потому что лишь лицезрел процесс  8D
Однако, болтов у себя на пластиковом корпусе я не заприметил!
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
« Ответ #18 : 06 10 2016, 09:01:14 »
Тоже попискивать стал, поиском только эту тему нашел, направьте на путь истинный - туда, где есть более подробная информация..
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #19 : 06 10 2016, 18:02:13 »
Я так решал проблему, поехал на разборку купил за 1т моторчик от тойоты  он оказался примерно на сантиметр ниже. Вырезал простаку и третий год катаюсь!
