Автор Тема: Видеорегистратор в 150  (Прочитано 3455 раз)
Roma150
« : 25 05 2010, 21:33:55 »
Привет Alex-SS !
Респект и уважуха как специалисту!
Три месяца в ожидании прихода нового 150 (заказал в марте Престиж+ дизель) постоянно мониторю уважаемый форум. Машина ещё плывёт в Финку, а все мысли как и что сделать лучше в чуде японского автопрома.
Вопрос: есть ли какое то техническое решение, чтобы записывать на внешний видеорегистратор изображение со штатной видеокамеры. В этой теме не специалист, поэтому прошу не пинать коленками
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Re: Видеорегистратор в 150
« Ответ #1 : 25 05 2010, 22:03:46 »
Если есть камеры то теоретически можно и писать всё в одну коробочку, но подождём ответа Алекса! :)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #2 : 26 05 2010, 01:48:54 »
Нет ничего невозможного. ;)
Привет Alex-SS !
Спасибо!
Давайте машинку аккуратненько прозвоним и думаю всё получится!
Roma150
« Ответ #3 : 27 05 2010, 19:45:59 »
Алекс!
Написал в личку, жду ответа Плиииииз
DimmOn
  • Тот, кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь.
  • Dum vivimus vivamus
    • Subaru Outback V
« Ответ #4 : 27 05 2010, 20:17:16 »
Один вопрос - насколько я понимаю, там камеры заточены под парковку, и если по ширине обзора (вдоль бамперов и боков) имеют порядка 180 градусов, то по вертикальному углу будут захватывать расстояние от машины ну метр-полтора (задняя может больше)... И что планируете писать в таком режиме - только в режиме стоянки? Или там вертикаль до 2-3 метров от бортов машины, тогда есть шанс запечатлеть номер разворачивающегося дядьки, въехавшего в какую-либо часть машины.... Но снимать в динамике ИМХО особого смысла нет - окружающей информации будет явно недостаточно...ИМХО...
Roma150
« Ответ #5 : 27 05 2010, 21:14:51 »
Спасибо за инфу. Я уже писал Алексу, что это фантазии и просил мнение спеца о возможности реализовать эти фантазии. Идея была записи видео со штатно установленных камер на внешний видеорегистратор по сигналу синализации, от модуля по каналу GSM, в движении. А объективы камер наверное можно и поменять.
userPRADO
  • Генерал -
  • Прадо 150, дизель 3.0, 207л.с.
« Ответ #6 : 26 11 2012, 02:27:20 »
А чем плохо аккуратно установить регистратор. Я себе поставил blackvue с другой стороны зеркала заднего вида. его и не видно. Подключил к проводам зеркала. Отлично снимает.  :icon_cool3:
Александр С
  • LC150 дизель Элеганс
« Ответ #7 : 26 11 2012, 14:07:19 »
 Устанавливается видеорегистратор и подсоединяется к ГУ телевизионным кабелем.Подробно описано в разделе видеорегистраторы.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #8 : 07 01 2013, 15:09:05 »
как реализовал?
userPRADO
  • Генерал -
« Ответ #9 : 09 01 2013, 14:53:30 »
как реализовал?
Приклеил (с помощью двухстороннего скотча) держатель регистратора на пластиковый корпус зеркала заднего вида с левой стороны над окошком светодиода. Поскольку держатель позволяет регистратор установить в любом направлении, то проблем с ориентацией камеры нет. Если смотреть со стороны водителя, то регистратор находится между зеркалом и лобовым стеклом и его за зеркалом не видно.
Открыл кабель-канал который идет по стеклу от зеркала и подключил к идущему там проводу питание регистратора. Теперь при включении зажигания он включается, при отключении выключается.  ;)
Одна проблема нарисовалась при эксплуатации. blackvue очень любит губить карточки памяти в 32 Гб когда не успевает записать на карту файл при включении (именно при включении). Если включить зажигание авто и не дождавшись загрузки регистратора выключить, процентов на 80, что после этого карту в 32Гб можно будет выкинуть.
Выход нашел простой. Поменял карту на 16Гб (правда додумался только после 3-ей замены карты в 32Гб ;D), она оказалась не так критична в работе. Ну и стараюсь не выключать зажигание сразу после его включения (оно вобщем то и не нужно, я просто так делал когда забывал зеркала боковые сложить). Вроде все  8)
