Автор Тема: переход с 17 дюймов на 18  (Прочитано 8572 раз)
olegg
    • LC PRADO ТDI
Re: переход с 17 дюймов на 18
« Ответ #30 : 22 02 2015, 12:42:36 »
Ребят, давайте жить дружно! Вообще я хотел знать отражается ли не координальная смена диаметра колеса на показаниях счетчиков. Основная идея поста в этом.
Если есть желание всё точно знать, то вот ссылка _http://www.pokrishka.ru/calculator.html - это шинный калькулятор. Оно покажет как и что поменяется при замене R дисков или размер шин. Удачи. А  советы бывалых- зима 17, лето 18. Прекрасный вариант.
Полностью поддерживаю.
Рожденный в СССР!
Yrai
« Ответ #31 : 25 02 2015, 19:09:10 »
[/quote]
Вот спасибо! Все рассчитал, вопросов больше нет :)
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #32 : 28 02 2015, 01:37:44 »
Из личного опыта штатный спидометр на колёсах что на 17, что на 18-м радиусе привирает на 5-7 км. по сравнению с показаниями GPS. Разницы в радиусе профиля не выявлено!
То есть с твоих слов, твой спидомир показывает 0, но GPS показывает, что ты мчишься со скоростью 5-7 км/ч? Или пиндит все же пропорционально скорости движения?
для сведения: скорость величина физическая, и правильно написал Малиныч, когда авто стоит на месте она равна 0, что на спидометре что на GPS, а расхождения этих двух учетчиков действительно присутствует, завышает спидометр авто (видимо специально заложено в целях ОБДД)
Тебе для сведения.Ты приписал Малинычу как раз то, о чем я писал, перечитай посты, а с его слов спидометр всегда завышает на любой скорости на 5-7 км/ч. Спидометр завышает скорость пропорционально (пропорционально, знаешь что это такое?) скорости движения автомобиля, соответственно при скорости 0 привышение будет 0. Если скорось выше, то завышение показаний спидометра будет больше, простая линейная зависимось.
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
« Ответ #33 : 28 02 2015, 05:00:38 »
скорость -она и в африке СКОРОСТЬ, а "0"-это покой и нечего тут что то обсуждать
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #34 : 01 03 2015, 02:20:48 »
Че несешь-то, к нулю че прицепился? Здесь не об этом. Колыбельный, ты оказывается еще тот грамотей. Правильно ты заметил, нечего тебе это обсуждать, будь в состоянии ПОКОЯ со СКОРОСТЬЮ равной нулю. Дальше не читай, это не для тебя, все равно не поймешь. Я пытаюсь объяснить, что погрешность спидометра величина НЕ АБСОЛЮТНАЯ (ну не может спидометр врать всегда ровно на 5-7 км/ч если установленно колесо отличного диаметра от штатного, при неизменных других условиях), погрешность спидометра ВЕЛИЧИНА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ, только и всего. Кто не знает что такое абсолютные и относительные величины и все таки  стал читать дальше, тогда Borsen погугли.
alex-86
  • стареть очень грустно, но это единственный способ жить долго...
  • Карта № 55555
    • 150 3.0+DimChip Hydra
« Ответ #35 : 01 03 2015, 05:55:02 »
Ребята! Давайте жить дружно  icon_friends
погрешность спидометра величина относительная и прямопропорициональна скорости движения, но мало того и скорость величина относительная и измеряется может, например, относительно воздушного потока (авиация)  pif
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #36 : 01 03 2015, 11:51:12 »
Все правильно, добавить нечего  icon_friends, но я здесь имел ввиду относительность величин не с точки зрения относительно чего меряется, а с точки зрения фактического определения относительных и абсолютных величин. Скорость величина с точки зрения физики абсолютная, погрешность же величина относительная, так как определяется относительно какого то определенного базиса.
Томат
« Ответ #37 : 01 03 2015, 12:45:21 »
К сожалению не нашел подобной темы, поэтому создал новую. Просьба сильно не пинать, а просто показать где находиться, если уже была такая тема.
А суть вопроса вот в чем. Хочу поменять колеса с 17 дюймовых на 18, отразиться ли такая замена на показаниях спидометра, одометра и БК? Если кто делал так поделитесь опытом.
Даже мне в г.Москва не приходит мысль использовать диски на 18, что тебя побудило, не ужели в г.Красноярске с дорогами все так идеально.
Низкий профиль это не для внедорожника.
alex-86
  • Карта № 55555
« Ответ #38 : 01 03 2015, 17:35:58 »
а мы в регионах зимой на 18-ых, а летом на 20-ых катаем...далеко правда не ездил до Уфы и обратно (ок 2000км в одну сторону)
Томат
« Ответ #39 : 01 03 2015, 18:33:26 »
alex-86, в дырки в асфальте не попадал?
Тут смотришь как бы 17тые не пробило, ::) правда и катаюсь я далеко, от нормальных дорог.
