Автор Тема: Воздушный фильтр ,замена оригиналу  (Прочитано 14443 раз)
Томат
Ярослав"YAR"09, это из серии споров про редуктора.
Ниссановцы те, что на Патрулях убеждают Кукурузников, в том, что у них редуктора ходят дольше, я всегда им отвечаю, если его не вкл, то он будет вечным.  sdfdsf
777 ™
  • Местный домовой.
Дак не вопрос , что 30-ть складок Это не плохо !
Вопрос в материалле !!
Один жесткий , другой мягкий !!!
Что лучше ?
Да не парься ты про материал, меняй лучше в зависимости от эксплуатации, региона или пыли на дорогах.
Причем дешевле будет, так как турбина славиться тем, что если ей не дать нормальный объем воздуха, тянет моторное масло, а оно не дешевое.
Так послушаем мнение(рекомендации)знающих людей о воздушных фильтрах.Про масляные вон сколько написали.Уж очень интересно :)
Хорошо бы, конечно, но боюсь, что ожидания напрасны. Масляный фильтр пилят, чтобы посмотреть качество сборки, наличие/отсутствие клапана и т.д., так как всё это скрыто в корпусе. Качество фильтрации и пропускную способность никто не оценивает, ибо нечем. Воздушный пилить не надо, он весь на виду, а о возможности оценки параметров фильтрующего элемента я уже говорил. Так что... увы.
Ну думаю , тема то по любому нужная !
Не будешь ведь все фильтра подряд заказывать ,
Пока не найдёшь толковый ! А здесь народ отписывается и выкладывает фотки
Фильтров , которые уже купили и могут оценить его реально !!
А то на картинках они все классные ;)
Неоднократно сталкиваюсь с такими терминами, как толковый, так же как и пытался про маслянистый сказать!
Толковый в чем?!
Нужно что бы он пропускал свободно больший объем воздуха?
Задерживал больший объем пыли?
Про масляный фильтр все себе вбили в голову, что он должен быть не из бумаги, а то, что в Японии не используют синтетические масла, даже в голову не кому не приходит, вязкость у них другая, для этого нужно применять особенно при холодном частом запуске, фильтр с более пропускной способностью.
Пробеги у них малы, в основном замена по моточасам, или временному, промежутку.
Теперь про воздушный, а что тут важно?
Ведь не дав нормальный объем, тяга теряется, расход масла увеличивается.
Я бы советовал примерно так.
Если область применения с меньшим объемом пыли на дорогах, то менять можно реже, а чаще соответственно, противоположном.
Про масла как всегда все с ног на голову поставили!
Вязкость масел синтетических и нет хотя это колхозная оценка, определяется паоаметрами а не составом! Далее то что вы льете тут практически по составу порой то же что называют минералкой в японии!!
Разница в  синтетике и не синтетике ,это проникающая способности изза состава.
В японии порой холоднее чем в малазии но в последней ставят бумажные фильтра тойота БЕЗ клапана! Тоесть климатическая особенность это наличие клапана а не фильтрующий элемент!
Про воздушный ... Реально два параметра для качественной работы -это качество фильтрации и сроки замены!
Качество сравнительно визуально не определить никак, только тесты на пропускную, потому остается пологаться либо на оригинальные запчасти либо на провидение...
Большая пропускная способность это враг двигателя.
Томат
А в нас зимой вообще пыли и песка нет !!
У клубня граната порванная 4 месяца отходила !
Помыл и поехал дальше !
Может вообще без фильтра зимой ? По вашим доводам  icon_crazy2
Если интересно, найди и почитай, я в свое время это постоянно видел, только вот задачи на тот момент были другие, типа, выиграть любой ценой.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104178.1670
Ответ #1678
Ответ #1683
777 ™
  • Местный домовой.
проверить как фильтрует фильтр можно колхозным методом))   ПОСЛЕ фильтра на пластиковом парубке впуска до идеала очистить участок трубы и нанести тонким слоем что то типа литота размазав практически в ноль и проехав 1-3 месяца взглянуть что там!
777 ™
  • Местный домовой.
Распил нового заменителя для оригинала http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=122720.new#new
Euro-T
    • 120, 4.0
Filtron AP166/1 VS Kross KT02-01256
