Автор Тема: Нужна помощь!!!  (Прочитано 8928 раз)
sergo13
Нужна помощь!!!
« : 12 02 2015, 22:14:43 »
Поставил рацию Маждет333 и антенну на релинг Optim CB-1000. я не силен в терминах попробую описать ситуацию. Выкрутил болт что под силиконом на релинге и поставил уголок железный по чертежам как для 150. прозвонили все хорошо 0 показывает. Ставлю антенну, на массе показывает уже 5,6 .Подключаем прибор проверить КСВ штырь втсавляешь нормально гудит а  как начинаешь закручивать гайку кантакта оплетки все затихает и не работает ,правдо несколько раз срабатывал и показывал ксв 4 . Что делать. и еще на переключении между FM и AM когда поворачиваешь ручку шумоподавления шипение на FM Для сравнения по 10 бальной школе при полной громкости 10 переключаю на АМ громкость на 2 очень тихо. Возились долго и кабель меняли. потом принесли антенну Optim CB 9 прикрутили все заработало и ксв 1.5. Что не так делаю со своей антенной.
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #1 : 12 02 2015, 22:19:02 »
вот так закрепил рацию
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #2 : 12 02 2015, 22:25:49 »
1
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #3 : 13 02 2015, 07:59:08 »
У меня тоже не пошла на креплении. Магнитная Оптима сразу заработала.
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #4 : 13 02 2015, 09:39:35 »
sergo13, Массу на кронштейне надо в 0 выгонять.
Там гайка "плавающая" может быть. Надо с ней как то "договариваться" и делать массу чёткой.
Крепление кабеля к антене, вы в нём чтото накосячили. Не так ставите, если при затяжке КСВ прыгает.
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #5 : 13 02 2015, 10:51:10 »
Масса на кранштейне без антенны 0 а как прикручиваю антенну плавает от4до7.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #6 : 13 02 2015, 11:08:30 »
Очень вероятно, что Вы неправильно антенну собираете. У метя Lemm-2001, так там есть цанга, которая вставляется под пластиковый узел ввода кабеля и эта цанга устанавливается снизу кронштейна. Многие про цангу не подозревают и ставят сверху кронштейна. К сожалению, как у CB-1000 не знаю. Скорее всего аналогичное крепление.
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #7 : 13 02 2015, 11:24:28 »
Такого быть не должно.
Олег 54, аналогично там всё. И собирают не правильно. Либо потеряли что то.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #8 : 13 02 2015, 11:32:46 »
Вот, нашел фотку. На ней видно, что на узле ввода снизу цанга.
И к кронштейну прижата часть узла ввода, к которому оплетка кабеля припаяна.(ну это так, на всякий случай :))
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #9 : 13 02 2015, 11:33:23 »
Там
всё просто
Здесь видно как кабель собран должен быть
