Автор Тема: Нужна помощь!!!  (Прочитано 8931 раз)
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #10 : 13 02 2015, 11:36:52 »
да нет собираем правильно. Видимо масса плавает.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #11 : 13 02 2015, 11:37:32 »
Удачное фото! Как раз слева болт, цанга и узел ввода. Как это выглядит  :)
Купил Land Cruiser Prado - иного мне не надо!
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #12 : 13 02 2015, 11:39:11 »
А массу где меряете? Пробуйте между оплеткой кабеля и кузовом.
Олег 54
    • TLС 120 3.0 D-4D
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #13 : 13 02 2015, 11:53:55 »
И вот этот момент непонятен:
....Подключаем прибор проверить КСВ штырь втсавляешь нормально гудит а  как начинаешь закручивать гайку кантакта оплетки все затихает и не работает ,правдо несколько раз срабатывал и показывал ксв 4 .
То есть, замеры производятся на неприкрученной антенне?
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #14 : 13 02 2015, 13:19:03 »
Если б всё правильно собирали, то косяков небыло бы.
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #15 : 13 02 2015, 16:12:46 »
sergo13, если между кронштейном и кузовом уверенная масса, тогда точно косяк в сборке антены. Я на своем, для 100%-ой гарантии родные болтики выкинул (т.к. они крашеные), поставил обычные алитированные с гровером. Чудес не бывает, какую нибудь мелочь забыли или вверх ногами (утрирую) поставили и все, "танцы с бубном обеспечены". Посмотрите внимательнее.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #16 : 13 02 2015, 17:37:43 »
да точно танцы с бубном вокруг Прадика. Вроде посоветовали хорошего спеца, завтра поеду к нему. Потом отпишусь. Сейчас ни чего не понятно. Может действительно что то не так собрал. и не могу найти видео на эту антенну.
saneek
    • TLC 120 4.0 пневма 2007
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #17 : 14 02 2015, 11:59:38 »
Всем добрый день. Вроде весь форум про рации перерыл, а как кабель антенный идёт так и не нашел. Может кто подскажет? Пробовал через заднюю форточку-свистит, через пятую дверь вода затекает, в районе средней стойки надолго точно не хватит, перебьёт.
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #18 : 14 02 2015, 14:39:46 »
Сегодня съездил к спецу. Он за 30 минут все настроил. Оказался заводской брак в антенне. провод катушки трансформатора был длинноват и при закручивание доставал до массы. Он его немного откусил и все заработало. КСВ 1.2 . Всем спасибо. Да по поводу завода кабеля я завел по водостоку под дверкой багажника и потом через плафон задних стоп сигналов в салон, далее под ковриками. Правда родного 4 метрового провода не хватило, добавил еще 70 см так как рацию поставил в переднюю панельна фото видно.
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #19 : 14 02 2015, 18:19:26 »
Блин, фотки бы.....
Провод в нижней катушке должен контачить на массу. Но там контакт должен появляться сразу, после сборки, даже без затяжки.
Антенный кабель не наращивают. Пайка ему противопоказана. Соеденители и то на крайний случай.
Надо было целый кусок купить и ставить.
