Автор Тема: Нужна помощь!!!  (Прочитано 8930 раз)
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #20 : 15 02 2015, 16:01:29 »
Про целый провод это хорошая подсказка. А может подскажите какой лучше сразу купить? Хотя рация работает, но понимаю что нет придела совершенства. И еще вопрос а рацию обязательно отдельным проводом от аккумулятора включать, я подключился + 12/220. Вроде помех нет. или переделать.
XAnder
  • Карта №0717
    • TLC 150 4.0 Престиж
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #21 : 15 02 2015, 17:54:58 »
Срощенный кабель тоже будет работать, если сростку делать будет мастер связист, который на этом "собаку съел" ;D . Я тоже сначала срастил, но первый же мороз привел кабель в нерабочее состояние. Поэтому цельный кабель много надежнее, как и говорит GUSAR 58  :-X . Подключение рации по питанию, это кому как удобно или нужно. Я свою от аккума запитал, чтобы на рыбалке или охоте машину в лагере как базу использовать можно было.
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков.
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #22 : 16 02 2015, 09:06:18 »
XAnder, Антенный кабель не просто кусок провода. Он работает по ВЧ.
А там другие законы физики.
Как правило стоковый кабель имеет вид
% заполнения экрана низкий. Лишь бы работало что то.
А стоит взять вот такой кабель
Не вооружённым взглядом видно, что тут экран практически на 100% покрывает изолятор.
Этот кусок будет по прайсу гуманен. А по качеству существенно выше стокового варианта.
XAnder
  • Карта №0717
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #23 : 16 02 2015, 10:22:13 »
GUSAR 58, все верно (даже не пыталься оспаривать), я себе менял на такой, что с белой оплеткой, к сожалению марку не помню чтобы коллеге подсказать (он ведь именно это спрашивал). Стоковый конечно хуже работает, помех от всевозможных наводок собирает достаточно, но даже в стоке цельный все же лучше чем срощенный. Сегодня вечером гляну, есть ли на моем кабеле маркировка (вчера не посмотрел, не до машины было). Но по маркировке ориентироваться тоже не есть гут, качественный и не очень делаются по одним стандартам, все зависит от производителя. Здесь нужно на разделанный кабель смотреть, руками пощупать так сказать (я его так и выбирал).
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #24 : 16 02 2015, 13:44:29 »
Все про кабели понял, поехал щупать, смотреть и покупать. А то действительно все на саплях с этими скрутками, да и кабель стоковый китайцы ставят.
sergo13
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #25 : 02 03 2015, 19:48:08 »
Кабель поменял, КСВ настроили- рядом хорошо слышу, чуть подальше 1-2 км все куча помех и голос людей с хрипом хрень какаята. Поехал по трассе я слышу рядом хорошо А меня не слышат, а если иду рядом и пытаюсь разговаривать то говорят- настрой рацию. Еще часто слышу одного чисто и вообще не слышу второго. Что не так?
XAnder
  • Карта №0717
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #26 : 03 03 2015, 12:14:43 »
Странно ???. У меня такая шляпа была с  когда КСВ не строился (масса была никакая). А антену ту же поставил, КСВ после настройки сколько показал?
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #27 : 03 03 2015, 16:02:16 »
Сдаётся мне, кабель Г...о
XAnder
  • Карта №0717
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #28 : 03 03 2015, 16:20:43 »
А может закреплен (в смысле пропаян) на разъемах плохо или переломлен где  ???
Re: Нужна помощь!!!
« Ответ #29 : 03 03 2015, 16:22:14 »
Может быть.
Легко.
Но тут без анализатора не найти залом.
