Автор Тема: Заказ ГУ из Китая  (Прочитано 14337 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Заказ ГУ из Китая
« Ответ #20 : 25 03 2015, 06:21:14 »
Благодарю всех за информацию. А я скорее всего поставлю какую нибудь хорошую голову и переходную рамку. Советовался со своими электриками, сказали все грамотно сделают.:)
Чтобы установить "какую нибудь хорошую голову", понадобится ещё какой-нибудь хороший адаптер. Да и то, к родному усилителю это всё не подключишь. Придётся и его тоже менять. "Свои" электрики об этом не предупредили?  ;)
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #21 : 26 03 2015, 12:16:32 »
она для машины с усилком?
АКПП. 4.0. 2005 120ка.
CAPTAIN BLACK
  • каждый рубль - в дело!
  • LC 120.4.0.R1
    • LC 150. 3.0. REST.ELEGANS.
« Ответ #22 : 27 03 2015, 10:06:43 »
Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с покупкой через интернет из Китая Головных устройств или прочей техники для Прадо? У нас в Красноярске ГУ с навигацией стоит поставить рублей 20 и выше. От туда обойдется около 10000 плюс доставка вроде 450 рэ. Есть подозрения что качество звучания оставляет желать лучшего....
 За 20 тысяч доброе не купишь ни здесь ни там, что можно купить за 10 тыс совсем слабо представляю..)
  --не всегда, я купил дочке в сузуку за 8500, все есть ,пашет прекрасно уже 2 года
Всем здоровья !!!
Евгений Илюк
    • TLC 200
« Ответ #23 : 28 03 2015, 06:04:17 »
Нет про это не было разговора. ДА и я думаю это мелочи. :)
Leo I. M.
  • Гвардии
« Ответ #24 : 29 03 2015, 16:19:23 »
МЕЛОЧИ?!  icon_crazy2
Ничё се - мелочи!  ;D  Это значит - забудь о всей родной музыке. Только динамики можно оставить. Даже для кнопок рулевых придётся специальный адаптер ставить. А усилок вообще не подключить.
Надо будет всё делать с нуля.
Нет уж, по мне, так лучше взять китайца, зато полностью совместимого. И внешний вид будет получше, да и фич разных - побольше, а цена - меньше.
k0nstantin
    • 150й 3л Рест Комф 14
« Ответ #25 : 31 03 2015, 12:07:05 »
Купил и установил вот эту с HD 1024*600 экраном __http://www.ссылки запрещены/snapshot/6514108635.html?orderId=65998252656223
Доволен пока на все 100%. Звук после Phantom 3006 new на порядок выше.
Я в принципе готов порекомендовать.
С виду неплохая моделька. 360 баксов с учетом пересылки тож вроде не очень много...
При установке проблем не возникло?
Просто поставили на место штатной и все?
Кнопки на руле работают?
И не совсем понял из описания - видеовходов сколько?
Рут у андроида есть? Если нет то возможен ли?
Глюков в эксплуатации совсем нет?
F117
    • Прадос
« Ответ #26 : 01 04 2015, 19:14:55 »
Проблем при установке там не может быть в принципе -все в штатные места и фишка к фишке
Видеовходов обычно 2
Рут возможен как и прошивка андроида и MUI
Глюки бывают везде...или как говорят америкосы - в машине не ломается лишь то, чего в ней нет
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
nwolf
    • TLC 120
« Ответ #27 : 25 04 2015, 21:06:43 »
Она для машины с усилком?
SV1021H
    • TLC PRADO 120, 1GR-FE, R2
« Ответ #28 : 05 05 2015, 21:29:23 »
так вроде уже давно продаются Контроллер усилителя TOYOTA-AMP
http://trioma.ru/instructions/toyota-amp.pdf
Данное устройство позволяет при замене штатного головного устройства сохранить в аудиосистеме
автомобиля Toyota или Lexus штатный усилитель. Устройство протестировано на Toyota LandCruiser 100, Toyota
LandCruiser 120 и 150 Prado, Lexus RX300 (2003-2009).
Адаптер включает усилитель в следующем режиме: громкость - максимум, тембр - 0, баланс - 0, фадер - 0,
входы адаптера рассчитаны на сигнал 1 вольт. Если выходы магнитолы не соответствуют указанному параметру
(1 вольт), возможно изготовление адаптера с измененными параметрами.
Таким образом, регулировки громкости, тембров и баланса осуществляются самой магнитолой. В том случае,
когда вся акустика (передняя и задняя) подключена к усилителю, регулировка фадер не поддерживается. Если к
усилителю подключены фронтальные выходы головного аппарата, т.е. усилитель работает только на переднюю
акустику, а заднюю акустику подключить непосредственно к выходам на заднюю акустику головного устройства,
тогда регулировка фадер будет функционировать.
leschda
    • Prado 150, 2TRFE, 2014 г.
« Ответ #29 : 08 06 2015, 22:04:00 »
Из Китая стоит взять и потом долго думать, что с этим делать и какую прошивку на нее поставить.
Берите у нас, но только с нормальной и адекватной техподдержкой.
Иначе весь очень дешевый Китай обойдется Вам большой головной болью.
