Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 606018 раз)
Seyanmen
    • Prado 120 4л 249л.с.
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #110 : 25 07 2015, 15:41:50 »
Что в ней не удобно. Ночью не подсвечиваются сенсорные кнопки. Управление андроидом дублируется на экране, а вот с громкостью беда. У кого есть управление на руле - повезло. Я же мучаюсь тыкать наугад, пока ещё попадаю не с первого раза. Надеюсь привыкну. Днём понятно проблем нет.
Уже озвученная тут проблема с некачественным приёмом радио. Хотя первые дней 5 её не было. Наверное опять разберу, пошевелю штекер антены, может тоже подвыпал. Радио глючит не то чтобы прям ужас, но переодически бывает на ровном месте хреновый сигнал. Особо не критично.
Антену жпс советую сразу выводить на лобовое. Я уже писал, что оставил под панелью, спутник ловился когда я уже приезжал на место). 3ж тоже показывает где ты, но очень криво. Вывел на лобовуху, приём в тот же момент и стабильный.
Микрофон туда же. Для сравнения, имею инфинити м новую, там заводская громкая связь, микрофон даёт собеседнику звук, как из ведра, все жалуются, что я затрахал уже и просят переключиться на нормальный режим. С микрофоном в этой магнитоле вроде всё норм, ни кто не бесится.
Какая то странная херня с распределением зон в эквалайзере. Всё, что ниже центра, практически отключает весь перед. Но для меня это не особо критично, т.к. положение по центру полностью устраивает. Дальше, не нашел эквалайзера общего на всю систему. Получается, что все настройки по звуку и зонам отдельно в каждой софтине, т.е. настроил в аудио плеере, включаешь видео плеер и звук уже другой, так же как и зоны. В предустановленном видео плеере вообще не было эквалайзера, пришлось искать другой в плеймаркете. К счастью их там куча на любой вкус. Я кстати пол ночи просидел в машине после установки и настраивал, устанавливал весь софт под свои нужды. Но приятная такая необходимость)
Sega82
    • Прадик 120 R2, LC200 Д
« Ответ #111 : 25 07 2015, 16:50:56 »
Странно про подсветку кнопок, по твоему фотоотчёту днём работает подсветка а ночью нет)))
Наверное по китайским часам включается)))
Sega82
« Ответ #112 : 25 07 2015, 16:53:13 »
Установил
Звук несравнимо лучше чем у Phantom-a и Trinity
Дим а у тебя есть подсветка сенсорных кнопок ночью?
Seyanmen
« Ответ #113 : 25 07 2015, 17:37:55 »
Ты немного не понял. Подсветки сенсорных кнопок на нижней панели нет совсем. По крайней мере у меня. То что их на фото видно днём, так это они нарисованы). Ночью не видно некуя.
Кнопки назад, домой и т.д. дублируются на мониторе, с ними проблем нет. Напрягает только громкость. Громкость тоже есть програмная, но для её вызова нужно потянуть сверху вниз экрана и там среди прочего есть и ползунок кромкости. В режиме планшета это нормально, но в режиме планшета за рулём - это очень далеко и не удобно. Кнопки управления на руле - решают. Полное отключение звука в этой башке реализовано самой левой кнопкой, на вид она выключение, но при однократном нажатии работает как mute
Sega82
« Ответ #114 : 25 07 2015, 17:50:22 »
Вот теперь понятно.
Seyanmen
« Ответ #115 : 25 07 2015, 18:21:32 »
Установил
Кстати про звук.
Не знаю как там у фантома и других китайцев, у меня их не было. Но эта бошка, по сравнению с родной, играет не очень качественно. Я очкую крутить громче, так как она норовит разорвать колонки в хлам. Я эксперементировал с разными по качеству файлами, разница имеется, но......она позволяет себе рвать динамики и при прослушивании радио, что родная магнитола себе не позволяла даже на полной громкости.
Вполне допускаю, что она лучше фантома. Но какое гавно тогда фантом?)
Плюс этой головы только в одном - она преображает салон в более современный вариант (а я на эту херню падок) и она функциональна по самые помидоры за счёт того, что по сути является обычным китайским планшетом на андроиде, но с посадочными местами в прадо 120 и то только верхними, т.к нижние приходится колхозить и то не на отличный результат. Минус бал за отрезанный кусок от управления печкой и минус бал за оставшуюся щель. Итого совместимость по установке 3 бала, звук 3 бала, функциональность 5, удобство пользования минус бал за отсутствие подсветки кнопок, 5 за преображение салона. Экран тоже норм поставлю заочно 5 до морозов, железо притормаживает за него 4. Можно отключить 3д обои, выкосить половину предустановленного софта, будет летать чуть резвее. Можно сделать и рут с правами. За все эти "можно" смело ставлю за эту голову 4 балла из пяти.
А вообще китайцы молодцы. По сути это обычный планшет, цена которому не больше пятака. Добавили к корпусу два уха для верхнего крепления, не удосужившись даже замерить всё это дело на реальном авто и жарят в РФ по 25 кусков)....допиливайте позялуйста)). Продаван просил меня скинуть фотки установки, когда я предъявил ему за щель)), обещал передать инженерам на доработку)
Кстати. В отзывах у покупателей многие отписались о проблеме с установкой. Видимо после этого на них распространилась акция и продают по 25 кусков. До этого стоили в районе 35. Скорее всего распродают косячную партию) Следующие пойдут в размер
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
« Ответ #116 : 25 07 2015, 18:52:15 »
Дружище поделись ссылью где за 25 такое чудо.
Хочу поменять свой INTRO на это чудо
На Али. Описание чуть раньше было.
Sega82
« Ответ #117 : 26 07 2015, 08:39:56 »
Уже нашёл спс.
Africa
    • TLC Prado 120, 4.0
« Ответ #118 : 26 07 2015, 16:36:15 »
Подпишусь
potap4ik
    • LC Prado 120, 4.0, R2
« Ответ #119 : 26 07 2015, 21:22:54 »
Заказал себе тоже такую плюшку, обошлась в 26, жду с нетерпением.
