Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604142 раз)
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #1900 : 27 06 2016, 12:41:37 »
Подскажите, в чем может быть дело- подключили ГУ (7ка) через канбас-адаптер к штатному усилителю. Звук появляется на несколько секунд, играют
все динамики,затем звук пропадает(вырубается усилитель.) Если запитывать динамики к ГУ - минуя штатный усилитель, играет нормально.
Думаю то-ли с усилителем что-то не так, то-ли с блоком канбас. Что может быть?
Имхо конечно, но думаю, что канбас глючный.
Аркаген
    • Прадо 120, 4л.
« Ответ #1901 : 27 06 2016, 12:52:06 »
А почему вы его зовёте КАНБАС, там вроде амп контрол написано?
У меня тоже тушит звук при заводке дв....думал так надо, ненадолго, завёлся и играет опять.
Диапазон регулировки громкости можно отрегулировать фадером, у моего так по крайней мере.
Фадер регулирует общий уровень громкости, вместо баланс перед-зад.
Smart
« Ответ #1902 : 27 06 2016, 14:27:47 »
И еще- не работает камера заднего вида. т.е. если ее подцепить на вход ГУ @передняя камера@ - все работает. А через вход задняя камера- нет сигнала.
Ни принудительно, ни при включении заднего хода.
Сигнала по видео каналу нет, или даже ГУ не переключается в тёмный экран при включении ЗХ?
Гу не переключается на темный экран при включении ЗХ...
Smart
« Ответ #1903 : 27 06 2016, 14:47:25 »
Связался с продавцом,- говорит- канбас глючный. Вышлите видео и фото наклейки.
По камере- сказал что цепляться нужно не на тот провод, который с наклейкой под камере ЗХ- а на соседний ???
А самое смешное,- что спецы сказали- усь сгорел. Ну я и купил другой ;D
MaxiMih
« Ответ #1904 : 27 06 2016, 16:14:15 »
Реально усилитель накрылся?
Smart
« Ответ #1905 : 28 06 2016, 04:18:41 »
Включается на 30 сек звук- потом защита срабатывает и усь тухнет.... вот и поди разбери чего-там накрылось:)
Скоро другой придет, там видно будет.
Вообще я свой усь к двум электрикам возил- оба говорят что первый раз в жизни видят такой сложный,- даже не знают как проверить..
NIKOLAY77
« Ответ #1906 : 28 06 2016, 06:06:10 »
Возможно ли на этих магнитолах реализовать включение и трансляцию видео сразу с двух камер( перед , зад) например при движении задним ходом ? И при этом чтобы можно было включать камеру отдельно с кнопки?
Valentino81
    • TLC 120 PRADO
« Ответ #1907 : 28 06 2016, 09:08:59 »
На али много предложений и цены от 20 и выше, но описание идентичное. По каким критериям делать отбор? Помогите пожалуйста с выбором
Я бы спросил у какого китайца брал Valentino81 и взял бы там же. Раз у него все в порядке с канбасом.
А заодно, по приходу аппарата, порадовал бы сообщество подробными фотками правильного канбаса!  icon_friends  :)
Я брал у того же китайца, которого рекламируют с самого начала темы, просто при заказе написал ему что у меня авто со штатным усилителем. Пришла, поставил, со звуком всё гуд, а вот на моей прошлой магнитоле, которая стояла до этого, были проблемы со звуком (шипение когда звук на 0, и т.д. )
MaxiMih
« Ответ #1908 : 28 06 2016, 10:49:59 »
Штатный усилок? Если да, имхо канбас виноват, усилитель не причём, его просто схема защитная вырубает (причину не знаю, но скорее она внутри конь-баса).
MaxiMih
« Ответ #1909 : 28 06 2016, 10:54:40 »
Отдельно блок нужен (который ещё и круговой обзор поддерживать может)- продаван мне сказал, у этой магнитолы нет штатной функции двух экранов, видео входы- независимы и запаралелены и ГУ не понимает, как их сразу оба на экран выводить (только принудительный приоритет на ЗХ есть).
