Автор Тема: Кто-то ставил подобное?  (Прочитано 604057 раз)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Re: Кто-то ставил подобное?
« Ответ #2020 : 29 07 2016, 09:18:05 »
это же андроид, закрой приложение и все
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #2021 : 29 07 2016, 09:25:14 »
А кто нибудь знает, как сделать так, чтобы радио автоматически не включалось во время включения и загрузки магнитолы… т.к. в этот момент клавиши не работают, а если до этого ехал и орала музыка, после садишься, заводишься, магнитола начинает орать ;D , а сделать ничего не можешь,  пока она не загрузится ;D
Поставить кнопки на руль. С них звук можно убавлять  и прибавлять в момент загрузки аппарата.
Тоже самое.
Только если радио на момент выключения ГУ было выключено, разве оно включается при включении ГУ?
Конечно нет.
Но каждый раз выключать радио перед выключением зажигания, у меня вот терпежу точно не хватит  icon_crazy2
Вынул ключ и пошел  8D
Я полностью выключаю с кнопки руля- чёт привык уже. Да и слип режем стоит на 30 минут- что б и его зря не гонять.
sashauk1
« Ответ #2022 : 31 07 2016, 14:29:05 »
Пришел новый canbus.
Проблема не исчезла - фон при установки громкости на 0.
Продавец говорит спаять два резистора на плате ГУ вместе и фон пройдет.
Прилагаю от него фото.
Кто-нибудь пробовал их спаивать?
Smart
« Ответ #2023 : 01 08 2016, 04:29:48 »
Давай все-таки дождемся мой канбас(модифицированный),- если не поможет- будем паять. 13го должен уже быть.
Андрей290
  • Золотая столица СИБИРИ
    • LEXUS GX 460 BRONZE
« Ответ #2024 : 01 08 2016, 10:49:02 »
Нашел на просторах Али. Есть кто сталкивался с таким агрегатом? Вроде те же 9" но походу доработок с климатом ни каких не надо колхозить.
Мой фотоальбом тут
Андрей290
« Ответ #2025 : 01 08 2016, 10:52:01 »
Кто продвинут скажите нормальный, нет?
Мой фотоальбом тут
MaxiMih
« Ответ #2026 : 01 08 2016, 11:12:51 »
Интересная хрень. Кнопочки сбоку, панель нижняя другая, четыре ядра...
Может у неё и кнопки подсвечиваются от габаритов?
Андрей290
« Ответ #2027 : 01 08 2016, 11:14:49 »
Походу тоже не светятся. ссылочку надо?
Мой фотоальбом тут
MaxiMih
« Ответ #2028 : 01 08 2016, 11:20:07 »
Агась. Кинь в ЛС ok
Андрей290
« Ответ #2029 : 01 08 2016, 11:22:44 »
С проводкой мутить походу надо.
Мой фотоальбом тут
